grosser
Монино
Это который греется как фиг знает что...закажешь с китая или купишь с рук,сломается мало ли и куда ты с ним?
У меня смарт 2 ядра.1 гиг оперативы....не представляю куда больше и для чего вообще? если он везет все..для других целей есть ноут или комп,если мало,x-боксы всякие...
чем производительней смарт,тем больше батарея,тем больше греется...
Как говорится,придраться легко...
не шибко сильно он и греется. Если нагружать да, теплеет. Но это любой смарт греется. Наоборот. Если начинка мощнее, то он для обычных задач работает на 30% мощности грубо говоря, в то время как дохлый для выполнения этих же задач работает уже на полную почти. Нет, ты можешь поставить ограничение по частотам, сменить политику управления процессором и наслаждаться тормозами.
Есть новшества.второй экран всегда горит,реально не надо постоянно нажимать на кнопку,чтоб посмотреть,кто звонил,смс,итд итп..
датчик жестов сейчас стоит почти на всех аппаратах. Потянись к нему и экран загорится и все тебе будет видно. Ничего тыкать не надо, просто руку протянуть.
Заказал с китая бинокль,уже год идет,все пздц концов не найти...пусть там эти сосут ускоглазые...хотел брать телефон,но решил проверить,и не прогадал...так бы вообще залетел на сумму..
Если не знать как и что делается, то можно еще 3 года ждать. Как правило в долгой доставке виноваты не рисогрызы, а наша доблестная посча РФ. Заказывал в сентябре ДРЛ, 2го октября улетели в Рашшу. Ни слуху ни духу больше не было. Во вторник написал у себя на почте заявление на розыск, сегодня посылка всплыла в Самаре. Вот как-то так!
grosser
Монино
Я обзор читал про него. Над ним работали 3года. ТОЛЬКО над ним. Соответственно разработка 3 летней давности. Характеристики на СЕГОДНЯШНИЙ день посредственные.
Я дешевле этого лучше вот это куплю http://www.svetyolka.com/phones/xiaomi3_64.html или доплачу 3 т.р. и куплю ноте 3 в мегавоне (что и сделал в принципе)
Romaka
ну чё сранвивать стоковый приоро низ и низ ГТР...
я не сравниваю, просто люди пишут, что с такой степенью сжатия дуть нельзя, или бенз какой то особый нужно заливать....хуле, все как стадо, степень сжатия 8 больше нельзя, только так дуть можно, а то что подняв степень сжатия, можно еще мощей из мотора выжать, об этом мало кто знает
Сколько можно прибавить мощей? Можно в цифрах, предметнее? Ты не задумывался, почему как стадо-то? Думаешь кому-то просто взяло и в голову взбрело, а давайте степень делать ниже 8, так? Или может люди-то все-таки пробовали бОльшую степень и знают, о чем говорят?
Romaka
конкретно за Таз не скажу. но например на многих двигателх иномарок поднимают мощность в 2-2,5 раза без замены поршневой, без всяких луж и моторы работают стабильно, не разваливаются и показывают отличные показатели. конечно сейчас все набросятся, скажут мол я *****, но это так. просто нужно знать как сделать температуру внутри камеры сгорания ниже, и много проблем уходит оттуда. ну у нашего народа же денег уйма, надо сразу ковку, степень сжатия меньше....
Да пожалуйтса чувак бенз гоночный аля 120 на котором нет детона и железо с ебенячим запасом прочности и вперед
Это на каких, например, иномарках поднимают мощность в 2-2.5 раза, сохраняя при этом степень под 10 и ездят при этом на товарном бензине и только на нем?
Т.е., я правильно понимаю, что опыта подобных доработок у тебя нет, но ты пытаешься доказать, что это - вполне возможно, ставя под сомнения слова людей, которые делали то, о чем ты говоришь и видели результат своими глазами?
Romaka
я скинул ссылку. пару постов назад. зайдите почитайте. гуру недоделанные.
Продублируй, будь добр, недоделанные не видят. Ты точно скидывал ее в этой теме?
grosser
Монино
Romaka, тоо что ты написал это невозможно. На примере семьи скажу так: на 1.2 тси 105 л.с, атмосферный 1.2. около 70, т.е. выигрыш в лошадях около +35 или 50% на степени 10. К бензу он очень требовательный. Недавно про косяк я написал на форуме, спрашивал мнения что могло бы быть. Сошлись на том что бензин неважный залили, хотя заправились на довольно крупной заправке в столичном регионе а не у черта на рогах. Если верить официалам то там картина еще веселее и у товарищей по несчастью она привела к замене улитки. Это на пробеге 30 т. км!
у ГТ-Ра вроде как степень сжатия 9.5.
Если интернет не врет, то у 1JZ-GTE, что то порядка 11.
Если знать как понизить температуру в камере сгорания, то я думаю можно найти решение многих проблем, связанных с детонацией)
тебя в шедевры надо.
