Shulc
Саратов
Всем привет!
Это видео напомнило мне один момент из моей жизни.Когда то давно, был у меня мотоцикл ВОСХОД.
Достался мне поршень,который не влезал в цилиндр.Поскольку хотелось все сделать быстро, я приспособил его к точилу и наждачкой снял лишнее. Ездил я так,какое то время)):D
Agent 009,цитирую "сборка "необычного" мотора 1.6 с использованием шпг от приоры на НИЗКОМ блоке и применением технологии ФОРМУЛЫ 1"
Блок весь поеден антифризом, во технология!!!! На шлифовку блока 1000 рублей не найти чтоли. Сборщики хреновы.
Smith
Н.Новгород (52)
не мешайте людям гнить... подогретого литола туда вместо масла зальют, чтоб канавки заполнял, и норм будет. а лучше ШРУС-а, в нем молибден есть.
Всем привет!
Делал так-же, потом с притирочной пастой в горшке притирал тоже дрелью, потом это все еще долго и счастливо ездило =)
Serg_x, прикольно как на ино) и прокладка резиновая.. маслоотделитель доработало по ходу
так межцилиндровая перегородка в идеале, плоскость где прокладка прижимается тоже в идеале, видно же что плоскость шлифована, чтобы вообще идеалом было это надо снимать 0,5мм минимум уменьшится высота блока, в данном конфиге это критично!. это не сборщики хреновы)) а инетспециалисты)))
сапун теперь можно перенести без аргонщика имея нож и суперклей)
До конца суки скурвились экономят на всем, старая добрая алюмишка на лактайде отлично сидела и не ссалась, а тут эта сранная резинка китайская будет ссаться полюбому.
Тут принцип один чистая экономия и не более того
ничо.......... скоро они поршни такие же сделают.........
ага
этим походу крупно повезло
во времена ссср то же самое бывало только как рассказывал мне отец - примерно так же человек 50 уложило в том числе и генералов с полканами
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
ага
Скорее тем 50 крупно не повезло. На ракетах как правило все в порядке с системами защиты, с падением этой же ракеты в инете много роликов. Разве что, если упадет ракета с жидкими самореагирующими топливами, то да, всем вблизи хана.
А мне понравилась, только вот сапун да :(
Сопливить думаю не будет
я думаю что этот пластик после 10т. пробега поведет и будет сопливить по всему периметру
