ну цикловое я так понимаю там не очень то прям большое - против законов физики не попрешь - скорости воздушного потока бешенные поэтому и сопротивление большое.
на самом обычном турбомоторе скорость в щели выхлопных клапанов выше 400м/с. на впуске приближается к звуковой
да и давление в камере 100 бар - весьма среднее значение. если открыть учебник по турбомоторам 80 годов то там есть графики где в камере и за 130 бар переваливает.
всё дело просто в оборотах и изза них все сложности
обычный поршень
третья картинка из гугла
DJKJLZ
induke, да вообще вата 2004г.
V образный, развал блока 90 градусов, 8 цилиндров.
4 клапана на цилиндр.
Рабочий объем цилиндров: 2395.5 куб.см.
Диаметр цилиндра: 97 мм.
Ход поршня: 40.52 мм.
Степень сжатия: 13,0.
Вес: 95кг.
Максимальная мощность: 747 лс.
Максимальные обороты: 19,000 об/мин.
Ресурс двигателя: 1350 километров.
железяки это железяки. законы физики их прогресс давно остановили. лет так 60 назад еще........
металлы ломаются, жидкости кипят, алмазы горят.........
еще во время войны все эти адовые турбомоторы были у немцев.
цифровая электроника = вот где почти нет предела развития. математическая обработка данных только началась и там мышление останавливать нечем просто напросто. а железо это так........ нулевой уровень..........
и это лишний раз доказывает что материальное - бренно и гниет. только полет разума бесконечен
ну а чо вата..........
я за ф1 особо не слежу, но я так понимаю лет 8 назад их начали душить по всякому
зачем - я не знаю и не понимаю.
расскажите зачем? небось просто шоп выпилить неугодных))
если бы не регламенты то они бы и 30 тыщ оборотов выжали - это ж шоу!!!
Факты и статистические данные двигателя работающего на 18000 об/мин.
Что происходит за одну секунду:
300 оборотов коленчатого вала
150 открытий и закрытий клапанов
360 литров топливовоздушной смеси сгорает
3 литра охлаждающей жидкости, проходит по патрубкам системы охлаждения
1 литр масла проходит по всем каналам ДВС
Максимальные пиковые характеристики поршня F1 на 19000
Сила ускорения 9000 G
Пиковое давление на днище 100 бар
Среднее давление 15 бар
Температура верхней части 350 градусов
Температура нижней части 200 градусов
вот это секасные поршень и шатун !
HORAFaust
Калуга
Ради безопасности, рекламы и попытки сохранить зрелищность. Дай волю инженерам они болид построят что пилота от перегрузок противоперезгрузочный костюм не спасёт. И вылет с трассы это 100% многочисленные жертвы. Сейчас такое не приемлемо.
обороты в эту теорию не укладываются
HORAFaust
Калуга
Да причина может быть абсолютно непредсказуемой, я просто за наиболее существенные ограничения ответил вроде ограничения объёма и аэродинамики. А обороты ограничивать вообще смысла не было сейчас. Они и так максимальную мощность ограничили мгновенным расходом и насколько я знаю весь диапазон оборотов никто не использует.
DJKJLZ
предыдущее сообщение четыре двойки,лайкуйте ,либо ВЫ иной веры.
mivaol
волыыы мне больше всего по душе
На чем ещё кроме формулы пневмо-пружины? Как резинка уплотнения выдерживает такие скорости?
Какие плюсы перед десмодромной системой? ну кроме конечно выбора теплового зазора, или это единственный плюс.
