Tolyambr
RSun, подлавливать то не надо меня, лично я так не делаю))) Должна быть защита от дурака, сами понимаете.
KGM
Как бы колодки надо одинаковые по возможности.Иначе начинают по разному работать холод-прогрев.А так ручник и у лукасов не для-дрифта.
grosser
Монино
Стоит переходить на систему перед/зад вместо диагональной? И как лучше это сделать. Совсем выбрасывать колдун не уверен что нормально. Однако сейчас (если работоспособен) он полностью открыт и зада не хватает, т.е. теоретически выкинуть можно. По уму кран ставить надо. А можно ли его на днище закрепить? В салон не хочется тянуть.
Narfolk
Сургут
4-х поршневые суппорта и штампы R14?
Посоны, интересует собственно вот что! Если поставить на ПП ВАЗ 4-х поршневые суппорта Proma или им подобные на 14-й тормозной диск, налезет ли обычный евро штамп и не упрется ли в суппорт? У кого есть такой опыт или любая информация по этому поводу?
TrauNz0r
Паршиво работает.Перед тормозит зад нет.Авто клюёт при торможении.И перед быстрее перегревается без поддержки зад тормозов!
хм, желания менять барабаны на диски нету абсолютно, неужели никак не получиться отрегулировать так чтобы не клевало при торможении?
TrauNz0r, хочешь, давай на моем свифте как-нибудь прокатимся. я в воскресенье таки поставил вперед свои 4рот от z32, так-что ты можешь оценить что значит "при торможении авто пытается уйти под асфальт". она ДИКО клюет носом, а я ведь еще только 130км на ней проехал, еще даже притирка не закончилась.
сразу-же говорил, тормоза надо делать по кругу, либо подвеску ломы, но подвеска только часть симптомов уведет, а не проблему решит..
Серег, давай когда ?
KGM
Ну отрегулируешь на холодную будут вместе перед прогреешь зад перегреешь и всё!Опять клевки.Нет смысла.Лучше уж без ручника и назад ваз машинки.Бюджет не шибко большой.
TrauNz0r
здт не так просто отрегулировать, придется по******ься, а с тормозами эксперименты плохи... не хочу здт ставить и не из за финансов...
RSun
Если оставишь барабаны, то и их придется настраивать. Для начала - изготовить регулируемые распорные планки, чтобы подвести колодки по-нормальному, а не ручником. Потом искать колодки, которые будут прогреваться так же, как и передние. Много нюансов так.
ЗЫ я не говорю, что настроить барабаны нельзя. Можно. Но сложно.
kostia2
Парни подскажите собрался ставить тормоза спереди 14 сзади 13 всё на сток суппортах , что еще мне сделать что бы не перетормаживало
Насчет регулятор
Берется вот такой вот регулятор в сборе от Шеви-нива
Верхняя лапка переворачивается, немного протачивается болгаркой, и все собирается назад. Получается примерно так
Можно купить готовый, если в салоне ставить чтобы вид был нормальный
http://clubturbo.ru/market/tormozna...ator_raspredelenij_tormoznyh_usilij_createch/
Подключать по этой схеме. Переход на осевую схему обязателен.
Описание тут http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=17
Одинаковые. Есть смысл покупать шнивовский только ради кронштейна.
чем не устраивает вилвуд?
ценник даже меньше чем у порнухи криатеч с цилиндром фенокс.
