А кузов снизу гнить начинает благодаря чему?
RSun
Благодаря тому, что передних брызговиков нэту. Конкретно до колдуна еще ни одна капля не долетела, у меня на 14-летней машине даже резьба на болтах не запылилась толком.
kostia2
Кстати вакуумник какой на турбовой лучше или стандартный оставить ?
kostia2
Нужен кронштейн тормозного суппорта для задних дисковых тормозов на ваз 2108 , киньте правильный чертеж кто делал по нему плиз. А то в интернете много не знаю что верно .
grosser
Монино
Сегодня заказал колдун от шнивы. После работы поеду забирать. Креатечевский кран как я понял, сделан на базе него. Завтра доработка и инсталл. Штатный колдун открыт полностью и не работает совсем. Зад не тормозит, перед клюет.
lucas
москва
вилвуд регулятор настраивается очень мягко, но выбрасывать штатный колдун нельзя , вилвуд перекрывает 57% если память не изменяет, если хочется поставить один кран то из более менее бюджетных это тилтон, остальные еще дороже.
У меня перед 4-pot вилвуд без пыльниковые, зад дарбис на ока-машинках, штатный колдун перекрыт где то на 70% , а вилвуд под капотом подкручивается методом научного тыка ,т.е. ловим снос, у меня заняло минут 30 ,зад не сносит даже со 150, но по хорошему лучше на стенде баланс ловить.
до этого стоял один шнива кастом под капотом ,без штаного колдуна , перед был газ-машинки, зад ока, баланса не было, тормозил по снегу боком,только в повороты весело залетать...
на нынешнем конфиге бегает 3года, проблем нет.
grosser
Монино
Сегодня произвел доработку. Штатный колдун выкинул. Он у меня вообще закис и шток не двигался совсем. Поставил 8й колдун (с крепежом уже шнивовский) под капот, система перед-зад. Пока особо понять не могу, надо еще покрутить болтик на регуляторе. На первый взгляд, тормоза чуть резче стали, педаль чуть мягче, носом клевать машина стала поменьше вроде, перетормаживания жопы нет.
А чего схема не осевая? У колдуна камеры разные, дисбаланс по заду из-за этого.
А, так это у тебя заглушки такие. Колхозненько )
Туда подходит болт обычный м8 + медная шайба.
Или способ №2 - под штуцер кладешь шарик от подшипника, и затягиваешь.
grosser
Монино
Serg_x, да, напока просто заглушил трубку и вкрутил штуцер. Позже поправлю
У тебя вообще какой-то уникальный случай.
У меня колдун сейчас открыт на 100%. Зад перетормаживает, но стоит ослабить винт а 1/2 оборота - и уже все нормально становилось.
И это при том что перед сток r15 а зад дс r14. Как у тебя суппорта от ОКИ тормозят с наполовину перекрытым задом для меня вообще загадка. Какая у них площадь поршня?
у меня вилвуд стоит.
закрыт полностью но недостаточно. вобщем то на пределе я б сказал. при жестком вождении порой приходится приотпускать тормоз иначе если сильно давануть то чувствуется что начинает блокировать колеса. неприятно.
винтовой? какие тормозилки?
читаю и в ах*у с какими тормозами вы ездиете, пусть лучше стандарт но работающие адекватно.
вот такой
перед венты 2112 14
зад венты ваз 13
не знаю
у меня после переделки торможение стало настолько лучше шо пипец
после этого я практически за 5 лет ни разу не тормозился так чтоб колеса блокировать ибо торможение очень даже нормальное
grosser
Монино
Меня пока тьфу - тьфу все радует. Замедление хорошее, перед клюет при торможении гораздо меньше
induke регулятор закрыт полностью и есть перетормоз? или всеже норм?
и как со штуцерами реализовал на тазотрубки?
