Тонкости с доработкой тормозов
TrauNz0r
Кто ставил на перед тормоза в виде 4ех поршневых суппортов + диски тормозные 15, а зад оставляли барабаны, как это все работает?
KGM
Паршиво работает.Перед тормозит зад нет.Авто клюёт при торможении.И перед быстрее перегревается без поддержки зад тормозов!
Smith
Н.Новгород (52)
TrauNz0r, хочешь, давай на моем свифте как-нибудь прокатимся. я в воскресенье таки поставил вперед свои 4рот от z32, так-что ты можешь оценить что значит "при торможении авто пытается уйти под асфальт". она ДИКО клюет носом, а я ведь еще только 130км на ней проехал, еще даже притирка не закончилась.
сразу-же говорил, тормоза надо делать по кругу, либо подвеску ломы, но подвеска только часть симптомов уведет, а не проблему решит..
KGM
Я с р15 на ваз суппортах заметил какими стрёмными они становятся.Зад собери на передних ваз машинках с р13 вентилями самое оно будет под 4х порш перед.
SVAR
а если спереди волго тормоза,а сзади барабаны?
KGM
Я выше писал.Даже с ваз суппортами и р15 гумно тормоза.А с волго ещё хуже.
realmatroskin
у меня обратная ситуация, перед 14 на волгомашинках, зад ЗДТ лукас, сток колдун, мех ручник, ВУТ и ГТЦ от Газель бизнес, зада не хватает, думаю выкинуть волго спереди, вернуть назад сток машинки
Надо поставить сзади нормальные колодки. Или спереди чего похуже :)
realmatroskin
Serg_x,до этого стояли сзади ЗДТ Д-С с колодками дафми Т7 собственно спереди тоже дафми Т7 стоят, зада практически не было, лукасы с теми колодками с которыми приехали с клубтурбы, в принципе в загашнике лежат фероды под них
dimka26
Ставрополь
да и езжу я на 14 колесах
если колеса на 14 что мешает поставить 14 тормоза? я на перед 14, зад 13 машинки передние. штатным колдуном с осевой схемой добивался равномерного торможения. но авто было 2115, там жопа длиннее и сильнее давит
KGM
Решай проблему с колдуном.Он не передаёт момент на здт.
У меня fs15 перед и зад лукас.Да чуток есть нехватка здт ито при нагреве системы.На холодную идеально.Но у меня абс,и не могу играть с усилием на здт.А с колдуном работающим можно этот баланс вывести.
как лучше подружить вилвуд винтовой с тазомагистралями?
grosser
Монино
У меня тоже зада не хватает. перед фс14 зад лукас. Колдун открыт полностью ( Вот думаю перейти на диагональную систему и может кран воткнуть. Как будет?
grosser
Монино
Кстати еще такой вопрос. Существуют какие-то переходники, чтоб фс 14 превратить в фс15 путем их установки и замены диска, не трогая суппорт
Нечто подобное мне выточили за шоколадку :)
ты с помощью этих костей не с 14 в 15, а с 13 в 15 переходишь, и сток скобы "вентилируемые" надо ещё болгарить прилично...
На 14-е скобы переходник изготовить тоже можно, но нужно смещать суппорт либо выше либо ниже. Иначе прикрутить будет невозможно.
Попутно можно обрести геморрой с прокачкой.
Дарбис я лично не стал рассматривать вообще, т.к. уже заранее знал, что при его наличии с балансом перед/зад будет большие нерешаемые проблемы.
Это только у них в рекламе все шоколадно.
KGM
Да в общем то не так всё и плохо самого люки фс15,и фс15 перед и зад на ваз суппорте r13 винтиль думаю по усилии хорошо сдружатся.
