Все херово.....
1.Фланец выпускного коллектора сечет, ШКД показывает полную херню
2.Китайский выносной РДТ Tomei меньше 5 бар не регулируется.
но это все понятно как исправить, а самый прикол в том, что мотор заводиться и работает, но мозг не видит расход воздуха, причем по каналу АЦП напряжение с ДАДа мозг видит 0.9 В на холостых, обороты показывает, температуру ОЖ, но расход воздуха всегда О, и положение РХХ 120 шагов, когда газуешь убавляется и потом опять на 120 шагов, получается мозг не видит что мотор работает, но как тогда он управляет зажиганием и форсунками???
Заметили, что при прокрутке стартером во время запуска, расход воздуха есть, а после запуска 0 кг.
Я удлинял провод ДПКВ около 15 см после разъема экран не стал делать, не может же из-за такого маленького участка не экранированного провода такая канитель появиться??? тем более что обороты мозг видит...
