Traction Controller
Monster
Для внесения ясности было бы к месту фото устройства задней ступицы+подшипник+цапфа.
Возможно я что-то подскажу, что будет стоит 2 копейки...
так любой индуктивный датчик стоит 2 копейки. А схема преобразования что его, что curent loop датчика тоже стоит 2 коп по себестоимости и практически одинаковая (LM339 с обвязкой, как пишет Макси, из "говна и песка с пола").
Собсно, датчик фаз 200р и радиодеталей на 50 руб. Куда еще дешевле то?
Monster
Я собственно не о датчиках, а о реперах говорю. Например, мне для решения задачи нужен был репер на 47 зубьев, и я его изготовил за небольшие бабки с отменной точностью (резка болгаркой по шаблону не попадает):
Такие венцы можно насунуть на жопу ступицы - именно так это сделано на старых Вектрах А и прочем чермете.
Короче эта задача при желании более чем решаема небольшим бюджетом. Хотя конечно можно не париться и накупить новых ступиц со встроенными датчиками за горы денег.;)
Monster,мне кажется, можно попробовать "зацепиться" за ребра вентилируемого тормозного диска. Тот же репер, по сути. Если хорошо "прицелиться" в них небольшим по размерам датчиком, чтобы края не мешали, то должно получиться.
Возможно, диск надо будет сначала проточить по внешнему диаметру до ровной общей окружности ребер.
Я вот об этом, примерно:
Ну и какой-то крошнтейн надо будет скоструячить, на болты суппорта, только неподвижный, в отличии от суппорта, ясное дело.
Или к неподвижной части суппорта на болты посадить кронштейн под датчик.
Единственное что, это колесо буксовать может.
За правильность не ручаюсь, нашел в инете
Monster
Точность отливки ребер довольно пошлая. Я бы этот вариант исключил.
Спереди все очень просто можно повесить на ШРУСы (ФВД), сзади на ту часть что имеет размеры по чертежам 65 и 70 соответственно (натяг по 65мм, упор в 70мм).
Monster,нормальная там точность. небольшой разбег между перемычками не критичен. В целом там все очень даже ровно, можешь промерить на досуге.
сзади в ступицу 2108 с торцов на координатно-поворотном станке можно сделать
отверстия с резьбой, вкрутить винты на фиксатор резьбы и потом на токарном аккуратно проточить их головки. Будут те же самые зубья по сути дела.
Там где 65 - туда садится пыльник подшипника.
Monster
Сразу за сальником вагон места! Там конем гуляй!
KGM
И кстати репер этот не цельный.Тот что сплошной диск он отдельно и реперный к ней приложен.У меня такие стоят.
ChebuRashka
Курск
Отличное устройство, однозначно!
Не поверишь, обратился вот к парню по вопросу изготовления реперов на ЧПУ, а он мне предложил
Влад, привет!
03.10.13
Ты расценил работу по реперам?
Владислав
добрый вечер!
03.10.13
завтра скажу, сегодня закончили считать наши технологи, утром дадут ответ, я тогда до обеда отвечу
Владислав
добрый день, деталь очень сложная в производстве, цена получается приблизительно 14 тыс за штуку
04.10.13
Владислав
У меня слов нет!
Муфта из 100мм болванки точится на токарном станке с допусками за 1 час и на механической поворотной головке с интервалом 1 градус 52 минуты 30сек режется фрезерным станком. 1500р. за 2 штуки.
Я понимаю что вам нужно окупать дорогостоящее оборудование, но поставьте себя на мое место и объективно оцените сделанное Вами Мне предложение, 28000р.
Спасибо за помощь!
04.10.13
Владислав
Владислав, ну ты тоже пойми, что такие цены имеют серийные изделия, а данное изделие единичное...тут необходимо провести подготовку оборудования, инструментов...ну ты я думаю понимаешь.
Думаю, что после такого диалога болгарка и правильные руки дают не плохой результат.
Monster
Так справедливо говорить после тестирования, или получения какого-то положительного опыта.
Но спасибо. ;)
Поворотные столы всегда были заметно дороже, чем лазерная порезка листового металла.
Да и не туда ты обратился по ходу...
Так что ничего удивительного.
