Поговорим про недоход поршня
Shmitz
Arsen95, видел своими глазами Т-образники на ЗМЗ,по диаметру 92мм.Мастера сказали что это родные поршни.Толи Goetze,то ли Mahle...Может есть смысл попилить такие поршни если диаметр подойдет??
Shmitz
:-D с тефлоном,все как положено.
кострома не особые поршня и графитизация там в момент отлетает ;) нормальные оковалки федерал могуль ... но они ходят как правило меньше самых обычных змз
loafer
Настраивал турбомотор с недоходом, не тазовый правда - с форда сиерры 2-литровый 8-клапанный, а потом тот же самый мотор, только уже сделанный правильно, без смещения и с выборкой камеры в ГБЦ. Разница фатал, с недоходом порядка 2мм углы лежали где-то между гранью возможности воспламенения смеси и линией детона, причем разница между этими двумя гранями была градусов 5 от силы. Как только мотор был переделан и недоход был убран - сразу удалось настроить на бодрых углах и достаточно бедных смесях с задувами 2 бара.
не удивительно,правильная камера сгорания рулила и будет рулить как на атмо так и на турбо...
Arsen95
Геометрию хде посмотреть? Пялец какой?
Arsen95
не не катят, сейчас посидели просмотрели просчитали еще рез толщина у гильзы получется 3мм остается очково....
можно в крайнем случа тогда меньшего диаметра, если такие бывают конечно...
Ниффка 84 бывает же по-моему? нет?
sharky
Сток нет ^-_-^
#34
а правильная лужа в поршне тоже зло, или за счет правильной формы лужи в поршне топливо воздушная смесь выдавливается к центру камеры сгорания и поэтому лужа в поршни почти не зло?
#35
А кто и где вообще сказал, что лужа в поршне - зло?
RSun
#36
Так или иначе, но ковка с недоходом часто используется в буржуйских проектах. И показывает результаты. Можно просто погуглить картинки 2jz-gte pistons, rb26dett pistons, 4g63t и т.д. - есть варианты и под недоход, и под толстые прокладки, там же можно глянуть проекты на этом железе и видео результатов.
Может не такое зло?
опять теплое с мягким.
на 16 клапаннике недоход - пох. личный опыт.
на 8 клапаннике - безусловно фатал. потому что там сама по себе заводская схема - уже фатал.
