Поговорим про недоход поршня
ANT25
Воронеж-Москва
#61
Ascari, я также как и Вы не уверен) и написал об этом)
redliner67
Смоленск
#65
а почему вы уверены что тут запечатлена вмт, а не сколько нибудь градусов до/после?
Речь шла именно о недоходе 1,5 мм. Мотор Иво8.
Забейте в яндексе "недоход поршня Evo" и посмотрите картинки
ANT25
Воронеж-Москва
#66
В стоке на эво от поршня до бошки 0.76мм (на некоторых модификациях 1.0)
На фото скорее всего тюнь.
Cosworth например делает поршни с компр. высотой -0.4мм. А шатунов у них там вообще гора целая, больше чем на таз.
Ascari
Волгодонск, РО
#67
пендосяне и прочие инограждане просто привыкли к комплектам болтон и не хотят заморачиваться сложными обработками кс и тп. я думаю что фирмы делают из тюниха то, что хавает народ (спрос рождает предложение). какбы в качестве имха.
может быть конечно кто то мне обьяснит в чем я не прав, буду благодарен. на своих моторах я стараюсь оставлять недоход не более 0.1-0.2. а еще лучше делаю в ноль + сток проклада.
какая прокладка в стоке на эве?
VesiK
Таганрог
#69
ANT25 видел у кометика 3мм, лично заказывал и держал в руках на 2jzge 3мм кометик
да поболее будет,, если конечно вмт на фото)
И давно эвомотор стал референсным в областях "как правильно надо делать"? Вы еще про 4г64 с китайского джипа срисуйте - сколько надо недохода. потом на углы его отрицательные посмотрите - плакать хочется.
Ascari
Волгодонск, РО
#73
ну в принципе эвомотор же довольно лохматых годов, так что все возможно. только почему ничего не меняли они столько лет? типо "итаквсеработаетхулилезть"?
огаога. зачем им менять если они в конце 80-х тупо 2.0 атмо раздули - так и ездили на нем до 2005, а сейчас вообще втулили китайцам и забыли.
#75
Просто мало кто похоже пытался детон на эвике фиксировать при настройке.... поэтому и не знают что он звенит как зе------кий москвич)))
#76
Ну у китайского 4г64 недохода нет вообще. А УОЗ при СЖ 9.5 и бусте 0.7 бара получается около 18 градусов. Если же дуть 0.9 то угол сразу уходит к 6 градусам
вы так увлекательно рассказываете как будто углы не зависят от настройщика чуть более чем полностью - пожалуйста продолжайте!
zoool
Ярославль
#80
крайний эвик особенно результативный был....не по настройке конечно но все же..
