Сцепление Pilenga!!!!
sanekmoto
Владимирская область
хочу шлифануть изношенный маховик 2110 В РОВНУЮ ПЛОСКОСТЬ и просадить место под корзину, чтобы засунуть нивскую корзинку, на сколько максимум можно просадить плоскость под корзину относительно плоскости по которой ходит диск? хочу 2мм, будет выжим?
Kompressor
2 мм много,1мм самый раз но не более,потом проблемы с выжимом,под нивовскую корзину коробас в нутри чуть нужно будет обтачить и все
Matilda написал(а):
Яб не стал снимать коробку из-за венца. Не вижу проблемы надеть его и поставить на точки не снимая коробки.
кто часто снимает коробки очередное снятие не проблема. всего на полчаса дел то :)
kope
Оренбургская область Ташлинский р-он с. Ташла.
+100
sanekmoto
Если взять новый маховик 2110, то он уже имеет проточку в 1мм и плюс протачивают ещё 1мм сами, итого получается 2мм, вот и я хочу проточить на своём маховике эти 2мм относительно ровной отшлифованной поверхности или я не прав?
Kuzini
Украина, Киев
На новом махе разница 0.6-0.8мм. Себе под приорское новое сцепление точил 0.8, лепестки даже чуток вовнутрь прогнулись. Если больше точить, то лепестки провалятся внутрь и сила прижима уменьшится, т.к. мах сила прижима при паралельных лепестках относительно плоскости маха.
Kompressor
ябы даже сказал 0.5,вот почему нельзя точить больше чем на 1мм,даже когда на 1мм точишь уже лепестки начинают загибатся.
kest
г.Бийск
gnom Ты уверин? при откручивании корзины лепестки куда движутся?
Kuzini
Украина, Киев
буду точить 1.5мм, а кто нибудь ставил нивскую корзинку ВИС на ПП?
А что в ней такого, чего нету в таком же диске 2112? Или ты имеешь ввиду диск 2106?
scorpionchik
диск 2106 прожил у меня меньше всего,с виду он мощьный,а на самом деле он гораздо слабее 2112
Kuzini
Украина, Киев
И я о том же. А диски 2112, 21213 и 2123 ВИС одинаковые походу, только у нивских в ступица не такая.
sanekmoto
у диска 2123 шеви-нива наружный диаметр 215мм, я взял комплект сцепления ВИС 2121, у него диск 2106 с широкими накладками из за меньшего внутреннего диаметра накладок, с этим диском только нивская корзинка ВИС будет закрывать всю рабочую поверхность накладок, так же из за меньшего диаметра нажимного диска
kest
г.Бийск
gnom написал(а):
Уверен, при откручивании идут наружу, при закручивании внутрь, т.е. чем выше поднимается нажимной, тем глубже опускаются лепестки :mrgreen:
Я когда писал почемуто думал про проточку рабочей плоскости диска, а не плоскости к которой корзина риварачивается ))) а так да все верно!
Night_Spirit
Белгородская обл.
эти штифты просто забиты в маховик с натягом.Попробуй пошатать плоскогубцами,если крепко сидят сверлишь с обратной стороны маленькое отверстие и выбиваеш штифт
каким-нить подходящим гвоздем))
