Сцепление Pilenga!!!!
Boris
сколько стоит без учета балансировки на ножах?
Из изменений замена чугунной пластины на стальную? ТВЧ лепестки вы подкалили или оно так и было на пиленге?
dttdmitry
Балансируется не на ножах а на станке для динамической балансировки. Без балансировки на 500р дешевле будет. Из изменений только замена нажимного диска на стальной закаленный с изменённой геометрией (для увеличения прижимного усилия).
Banzay
kope написал(а):
Да трос жопа поставь гидравлику от копейки и все норма..
Два диска нет диск прижемной один а остальное 2 по изготовки корзины время 30 минут. болты держут все хорошо .
У тебя стоит гидравлика от классики? Как сделал? Можно поподробнее?
Wenn
давай выкладывай..а то чет у меня второй трос помоему уже подходит..... подкусывает его....
видимо корзина жесткая он быстрее изнашивается....
хотя уход к гидравлике думаю вызовет ряд новых проблем.
hohol
удлини вилку и переделай кронштейн крепления троса тот что на коробке, получится больше рычаг, уменьшится усилие на педали. делов на час и никакой гидравлики.
#48
и саму вилку "обварить" чтоб не ломало ? и ход педали изменится - чем больше удлинишь тем выше педаль задирать ?
Wenn
Да наверно можно попробовать вилку удлиннить
#51
kope
посмотри вот я разобрал корзину, там кольцо как его достать? или тупо отпилить как на фото, выкинуть кольцо, проста положить ещё одну пружину собрать прикрутить и повалить?
#53
держу включенную балгарку в руке, пилить?? или както по другому достаётся пружина? :lol:
Night_Spirit
Белгородская обл.
#54
погоди,а колечко там точно целиковое?Попробуй его как-нить повернуть
#55
колечко мож я и достану а пружину всёравно никак неразгибая куйни которыми зажато колечко , если распилить и вставить другую пружину врятли оно сможет разобраться кога всё будет заклёпано обратно)
Добавлено спустя 4 часа 43 минуты 54 секунды:
пилить или не? завтра хочу мотор поставить а сцепы нету, проточить маховик тож никак токарям вырубили свет за неуплату :lol:
Andy_Frost
Цапы держащие кольцо разжимаются. Вставляется вторая пружина, после чего цапы пытаются загнуться обратно, если не обламываются.
Дальше корзину надо ОБЯЗАТЕЛЬНО балансировать. Если цапы обломились, то надо их восстановить из подходящих по толщине полосок металла и и приварить.
#60
разогнул поставил пружины загнул обратно , при выжиме сцепления усики на которые давит выжимной подшипник упирается в диск и сцепление не выключается :(
