Сцепление Pilenga!!!!
dttdmitry
Вообще то в таких случаях надо с нажимного диска сточить толщину добавленой пружины.
#62
а если между корзиной и маховиком пластины подложить ? она не выдержит ещё один разгиб и загиб)
Andy_Frost
Можно еще маховик проточить на нужную глубину.
dttdmitry
Колхозности нет предела... Нажимной диск на заклёпках, при чём тут разгиб-загиб?
#65
дада точно , ступил :lol: он уже на болтах))
magoga
Мурманск
#66
У меня похожая ерунда была - проточил ступицу диска сцепления на станке, цеплять перестало.
Вчера разобрал корзину, буду ставить вторую пружину. Коре, у тебя нормально сцепа включается-выключается? Не подклинивают пружины меж собой? Хотелось бы их смазать, только вот чем?)))
Umbrela
Re:
Profi написал(а):
Umbrela
Может силёнок не достаточно? Года два-три назад устанавливал другу на авто комплект сцепления упомянутой фирмы...Увы,выключения сцепления-не происходило...Чуда-не произошло...Пришлось лишний раз заняться с/у КПП, ругаться с магазином...ждать возврата денег...
После этого "чуда",как то нет желания наступить на одни и те же грабли...
Про букс- со слов знакомых...
там за 300 точно
Profi
Воронеж
#68
Может мне постоянно везёт с какими то "ветряными мельницами" воевать...
andruBRC
Давайте Давайте, скор тож буду разбирать сцепу ставить двойную (у меня маховик проточен на 1мм под корзину чтоб ложилась глубже - не помогло((() думаю из-за етого вероятность подклинивания сцепления может увеличиться!!!!
ezh80
а из какой стали надо делать нажимной диск
magoga
Мурманск
#71
Вчера прикрутил сцепление с 2мя пружинами (на классику). Сидя на табурете (вместо сиденья) выжать педаль очень непросто, не знаю как буду ездить и сколько протерпит выжимной.
ЗЫ: свою ногу слабой не считаю!)
magoga
Мурманск
#73
угу.
на пред странице картинки есть. На той пружине, которая к маховику ближе, проточить пришлось отверстие центральное, иначе ее лепестки за диск сцепления цеплялли. Когда точил - звук прикольный получался)
Night_Spirit
Белгородская обл.
#74
magoga написал(а):
угу.
:lol: пищало наверн нереально,хотя какой еще резец
sibir
Сезон 2008 года ездили на Пиленге. Четыре гонки, в каждой заездов 6-8. + тесты, настройки и т.п.(пару раз по городу :) ) и вот в Августе, на Кубке Сибири 2008. Лопнул нажимной диск. Фото ниже.[attachment=0:102iahn1]15KmSS.jpg[/attachment:102iahn1] В правом нижнем углу как раз она.
После этой поломки поставили Clutchnet + 4х лепестковый диск без демпферов.
Весь сезон 2009 + гораздо большее кол-во тестов.
Полет нормальный. :D
#76
у меня такое стоит и все нормельно выжимается :D
Night_Spirit
Белгородская обл.
#77
sibir написал(а):
Сезон 2008 года ездили на Пиленге. Четыре гонки, в каждой заездов 6-8. + тесты, настройки и т.п.(пару раз по городу :) ) и вот в Августе, на Кубке Сибири 2008. Лопнул нажимной диск. Фото ниже.[attachment=0:1ll14lvv]15KmSS.jpg[/attachment:1ll14lvv] В правом нижнем углу как раз она.
Какие обороты,момент ?
andruBRC
Вообщем калхоз полнейший!!!
Собрал из двух корзин одну, поставил, хер сцепа на отжимается полностью, поплакал, решил проэксперементировать - толщина пластины 2мм, подложил шаебочки 2мм, педалка аж почти под панелью 15см над педалкой тормоза - и о чудо сцепиление появилось!!! но в самом низу. Че тепер делать никак не соображу потомучто так ездить жэсть - как на камазе!!! Всеж колхоз оно колхоз, мож лук корзину взять, но какая гарантия что она удержит. Колхоз кстатти держет, на второй передаче после 4000 подбуксивают колесики ))))
magoga
Мурманск
#80
Как на КАМАЗе - жжжжесткое такое чтоль?)))
Я проставки под корзину делал из старой корзины, толщина 2.6мм (толщина пружины - 2.5мм). Сцепление выключается нормально, только тяжеловато (педаль не ушла никуда при регулировке).
