Ресивер
Pugnator
Вроде такой темы не нашел.
Макси, надеюсь ответиш. Если говорить про ресиверы типа RB26DETT, имеет ли значение сглаженность форм, кроме прочностных функций? Вроде бы у тебя есть опыт работы с такими ресиверами, хотел бы твое мнение услышать
zoool
Ярославль
это тот что на скае с 6 дросселями? если да-чилал гдето на буржуйском форуме что да, имеет...ссылку непомню просто...ты себе такой хочешь городить? я бы тоже прикололся на такой...рано пока...нужно научиться ездить заставлять:)
Pugnator
У меня щас рога с пассиковским 1.2 литровым....но не плющит меня такое. коль уж башку переделал то и впуск нормальный делать. Просто пока ковырял 26-й мотор уж насмотрелся на этот впуск. хотя дрочеры с него сняли и повесили напрямую. Согласен, ездить да, но так как я впуск все равно с нуля переделываю, так почему бы сразу не сделать нормально....
Пока нет избытка - имеет значение почти все. Как только он появляется - все уже пофигу.
90% в турбомоторе зависит от турбины!
Дросселя просто уменьшают объем ваккумируемого пространства и таким образом улучшают тхротл респонс. Но ни мощности ни момента они не прибавляют.
Pugnator
Спасибо. Дрочеры я в любом случае уже поставил именно ради улучшения отзывчивости газа, просто решаю вопрос с выбором ресивера
При первом тюненги ская дроселя нах выкидывают
Pugnator
Ты мне это уже говориш второй раз) Нет смысла рассматривать ЧАСТНЫЕ случаи. Кто и почему что сделал. каждый решает сам что нужно и что надо все-таки. Ибо озираться и копировать чужие решения конечно быстрее и проще, но далеко не всегда правильно
PAVxxx
Ребят, не стал новой темы городить. А под атмо мотор какой вообще ресивер должен быть ? Как его правильно рассчитать? Берем к примеру стандартный мотор 1,5 16V, требования - чтоб ехал от 2-2,5 до 6-6,5 тысяч. От чего отталкиватся при постройке ресивера ? Как подобрать дудки в нем и нужны ли они вообще там внутри на атморесивере ? Впринципе готов к киданию какашками :D
Night_Spirit
Белгородская обл.
:lol: в таком диапазоне я бы оставил сток... если что-то городить - выиграть можн но немного ИМхО
а я бы сначала спросил рс для мотора стандартного )) ибо 1.5 -16 v делается по разному )))
PAVxxx
Мотор не ТАЗ ))) поэтому и спрашиваю...
дело в том, что мне просто интересны варианты доводки и что можно получить. Мотор G4EC хендай акцент. Просто есть люди, которые говорят, что родной рессивер редкостное гавно и с него ничего не получить и он сильно душит впуск, поэтому и всплыл вопрос как бы такой. Я понимаю, что в совокупности хорошо доработать и ГБЦ и валы и выпуск....
Понятным делом будет вопрос - что требуется от мотора ? От мотора требуется, чтобы он ехал хорошо в городе, ну и так чутка впульнуть.... планируется сил 140 получить. Валы тоже не понятно какие класть, потому как настроить их на стоковых мозгах толком никто не может, ток на январе, но опять же какие именно валы положить для моих требований ?
Впринципе вопрос с ресивером и всплыл поэтому...
Night_Spirit
Белгородская обл.
определись тогда с валами....ИМХА фаза под твои требования не более 280град,подъем не более 10мм,рес объемом 3.2-3.5л с дудками,круглый,рога
длинные ~300мм ,выпуск 4-2-1 можно сделать копию понравившегося конфига от ТАЗа...дальш думай сам
PAVxxx
А вот как дудки то там внутри рассчитать ? И как точнее объем опредлить ? Есть проги какие-то ? Какие данные нужны для рассчета объема реса?
Arsen95
Браток, извени за оффтоп а ты откуда?
Night_Spirit
Белгородская обл.
:D геометрия начальных классов.....или ты о чем?Как определить что именно под твой мотор?ИМХО: там нужно знать тольк объем двига и обороты,дудки обычно 4-5град. конус...Пробывать надо а не сидеть на теориях,на практике один хрен все как-то иначе :wink:
PAVxxx
Я из Москвы :D Ну да я имею ввиду дудки в ресивере по длинне. Практика это понятно, рассчитывать со сварочным аппаратом на скорую рук-то я не буду )))))))
Night_Spirit
Белгородская обл.
Смотри по компановке в подкапотном пр-ве,чем длиннее дудки тем лучше с низов (в теории) и чем прямее будут тем лучш :wink:
gabber.de
Москва, Южное Бутово
Блин, не пойму что с форумом.... Говорит, что пароль не верный от ника ппц ))) лан хрен с ним. Ты прогу то так и не сказал какую поглядеть. Ты мне приблизительные параметры сказал вот как-то так:
"... :D геометрия начальных классов.....или ты о чем?Как определить что именно под твой мотор?ИМХО: там нужно знать тольк объем двига и обороты,дудки обычно 4-5град. конус...Пробывать надо а не сидеть на теориях,на практике один хрен все как-то иначе :wink: ..."
Ну объем мотора 1.5 как диаметр дудок подобрать ? Короче :) где взять прогу и есть ли такая ?
shpyntik
Давно давно нашел вот эту формулу, но ни одного отзыва о ней от мастеров (Maxi и др.), стоит ее брать в расчет или полная ерунда?
fb=100*K*(c*(Sb)^(1/4))/(2*Pi*(V*l)^(1/2)), где:
K - коэффициент формы, это тема отдельного разговора, чтобы не заморачиваться брал его равным 1.0
c - скорость звука в воздухе. с=342 м/с
Sb - суммарная площадь дудок в рессивере [см2]
Pi=3.14159265
V - объем рессивера [см3]
l - длина дудок [см]
(....)^(1/4) - корень 4-ой степени, (....)^(1/2) - соответственно квадратный корень.
чтобы получить обороты n=fb*60;
PS. Пробывал расчитывать брагинский ресивер, вроде даже как получается.
2PS. Для турбо, я так думаю, надо расчитывать для низких оборотов, до того как начнет дуть турбина.
