Тема о том, где не надо собирать мотор.....
Статус
Denchik76
тогда чет ваще не понятно, выше макси писал что экзист вез 2 месяца поршня.
хотели поставить от супры поршня, экзист их 2 месяца вез(заказывали 3 размера), а нужный размер вообще не привез, в итоге оставили сток. Я понял так...
влешек
а че от нивы небыло что ли?
dial
именно так Ден !
dial
А фото установленных колец стопорных в других поршнях более подробные есть? Конкретно интересует расположение замка в поршях...
можно пофотать ..., хотя смысла уже не вижу !
Arsen95
Пока нет фото поддона с гавном и отмытого нельзя судить о пичине масляного голодания.
Хотя я уверен что там может быть косяк.
Далее если вкладыши ацл то они могут быть причиной на 80% если вкладыши точно такиеже как попадались мне.
Несоосность могла произойти по причине тупо поплывших от нагрузки шатунов и как следствие выдавливание пальцами стопоров или выдавливание вкладышей.
Никто гарантии недаст что такое исключено это раз и второе сейчас промерить это нереально так как шатунам амба настала.
сильно сказано по-поводу вкладышей АЦЛ, приходилось сравнивать с косворд, так последние оказались редкосным говном...юзаем АЦЛ и собранно моторов на них больше дюжины, а некоторые вернее два так вообще на просаженных АЦЛ...хотя как там с эвиковскими не могу утверждать, но к субарьим притензий нет, или покупаем наверное там где надо...
Arsen95
Чета я себе хреново представляю как палец выдавит кольцо (при условии его надежного седения в канавке), если даже молоток такого сделать не смог...
Макс, ты сам-то в это веришь? Теперь касаемо шатунов игл...про них гдет было (найду где скину сцылку почти сразу) написано что они там чуть-ли не ренгеном проверяются и отверстие под палец на соосность с отверстием под шатуную шейку и подавно...признавать дефект сборки из-за такой мелочи как стопорное кольцо не хочется чтоль? Да ладно чё вы один раз как говорится не ... ну тово... не гомик вобщем...
А ты веришь что в 20 моторах не выпало не одного кольца а в одном СРАЗУ ДВА?
в 20 моторах 160 колец. из 160 колец не выпало не одно. из 8 колец выпало 2. в математической статистике шаришь?
Denchik76
Но 2 то выпало поитогу;-)
Итоги разные бывают.
у кого то масло отливает и люди думают как решить проблемы. а у кого то стрелка на боку валяется и никаких проблем нет... у кого то моторы ездят долго и счастливо а кому то говорят - давай досвиданья...
влешек
Так они выпали или их выдавило?:grin: в матстатистике как раз тот самый случай матожидание;-) и с давлением масла тажа хрнь,в 20 все было в этом небыло.
влешек
т.е. тот кто туда их ставил как бэ не причем да?!
судя по тому что было тобой озвучено"поддон вскрыли в поддоне ничего не было" они выпали после:D а ставил их кто то туда или нет сие загадка
Значит при сборке их просто покидали в поддон. ну да конечно - всегда так и делаем! :)
Статус
