греемся... help!
Kost9nTVER
кто нить напишет где купить радиатор медный двухрядный 2108 или поможет с отправкой не за бесплатно конечно просто не хото корчевать под 2110
Aslan07
Поставил медный вместо стандартного, разницы не заметил!
Gribus
Aslan07, одно или двухрядный? с медным 2хрядным однозначно лучше. да и надеюсь не придется его раз в год менять.
grosser
Монино
Присоединяюсь к вопросу Kost9nTVER, помогите его преобрести или скажите где купить с доставкой можно.
Михаил
Кемерово
тоже интересно. у себя в магазах нашел только однорядные,и те за 3 рубля:neutral:
KGM
Как я понял дефицит.Себе взял на калину на клуб турбе,брату не досталось.Сказали всё из старых запасов.Поступления нет и не будет.
Надо хотя бы люминь двухрядный найти ито будет приход!!!
Aslan07
2-х рядный медный от 10-ки поставил! Как нагревался, так и нашревается((
Andrey12397
вот все говорите грееться грееться а как до скольки в каком режиме то?
Kost9nTVER
нашёл у нас в одном магазине уже медный радиатор 2х рядый от 2110 на тотах пару царапин а так в идеале отдадут говорят за 2300р с гарантией что не течёт мол можешь опресвать иувидишь в течении 2х недель....вот думаю брать илинет пилить влом но наверное придётся (((((
Kuzini
Украина, Киев
Если потечет, то запаяешь.
Aslan07
Aslan07, может термостат неисправен?
Термостата нет) Какой-то там круг заглушен))) По трассе всё ок), а вот по городу меньше чем 95 не показывает( Может в настройки проблема?
amax1583
попробуй помпу поменять, пишут что лузар турбо 2 хорошая или тза премиум подбери с самой высокой крыльчаткой (по FAQ).
Я на своей 2114 даже облицовку радиатора снял (пластик между капотом и бампером) - на удивление очень хорошо помогло, греться стала медленнее.
От настроек угла зажигания и от смеси тоже наверно немало зависит.
Жалко, что в "самарах" мало места и без кроилова не поставить медный трехрядный..
Aslan07
У меня авто приора с кондеем))
amax1583
Aslan07, с кондеем конечно сложновато)
Говорят что только с медным трехрядным от Газели будет все хорошо! Интересно много ли надо тебе резать, чтоб его внедрить.
Aslan07
Я уже ниче резать и менять не собираюсь)))) хватит уже вложений)))
KGM
95-100 это нормально.))
Прошлый год я что такое кондей забыл.в пробках в жару печку включал заползало за 120.Вентиль работал сразу на 2й.Шас поднимается в пробках до 105-108.Но вентиль на 1й.Надо на эбу перекинуть провода.Кондей пашет.
Раньше на трассе при вваливании до 115-120 поднималось.Шас 90-100.В моём случае разница ощутимо.
KGM
Я тоже мерил его.Но в не корч жалко было всё пилить.
А разница была в ширине и в высоте.
