Мотор приора сток + январь 5.1, прошивка.
ALEX5700
Вообще залил эту прошивку, какие проблемы:
1) постоянно включен вентилятор, думаю проблема в проводке, буду искать.
2) небыло холостого хода, поменял датчик ХХ, все отлично
3) после того как отпускаешь педаль газа, обороты не падают примерно 2 сек, дальше идут на спад, в чем проблема ?
http://www.youtube.com/watch?v=vsjab9onbBQ&feature=youtu.be
можно смотреть с 35 секунды
funtik
Йошкар-ола
ALEX5700, увеличь желаемый расход воздуха на ХХ с 9кг до 11кг. К сожалению на форуме нельзя выкладывать файлы зипы рары и т.д.
vint46
Курск
Разберись сначала с вентилятором. Мож он на постоянку молотит из-за того что ДТОЖ отвалился. Тогда нормально работать в принципе не будет.
А какую Т ОЖ видит ЭБУ при отвалившемся ДТОЖ? Я не помню, но вроде не такую, чтобы вентилятор работал постоянно.
F.LIZ, фишку скидываешь и вент.включается на постоянку
alapaevsk
Новичек
Есть два варианта прошивок с индексом J5 для эбу Итэлма
И с индексом A5 для эбу Автел и элкар
Ивот сам вопрос возможно ли сделать из прошики с индексом J5 прошивку A5
Блок Автел январь 5.1-41 сток прошивка A5V05N35
Вопрос в том что прошивок под этот блок единицы а с индексом J5 очень много.
Вот и интересно можно ли модифицировать прошивку с индексом J5 для того что бы она нормально работала в эбу Автел?
Так как если заливаю прошивку в эбу Автел предназначенный для прошивок с индексом A5 то холостые обороты зависают на 1500
funtik
Йошкар-ола
alapaevsk, для этого есть патч. В Яндексе всё можно найти. Но на обороты двигателя это не влияет.
Denix
Привет, помоги с прошивкой, январь 5,1 41, двиг 21124 1,6 16 кл, дмрв 037, форсунки сток бош 022, лямда, датчик фаз, без адсорбера. дроссель 54. если не трудно denix@email.ua
SheitanMotors
тоже интересует,может у кого то есть адаптированная прошивка на я 5.1 на 124 мотор,рампа с обраткой,форсы и насос от 1,5,дмрв 037.На сток прошивке от 1.5 не едет вобще.Или подскажите какие именно карты перекинуть от я 7.2 например.Могу также залить J5LS и снять логи программой ICD и atomic tune или funtune.Только вот опыта не хватает грамотно потом все это отстроить по этим логам
на какой прошивке сейчас ездишь? напиши.
с января-7.2 никаких калибровок перекидывать не надо, или ищи готовую прошивку кто тебе скинет, или тебе надо поправку ЦН выкатать как минимум, для этого надо чтобы была лямбда вкручена хотя бы УДК.
бомж вариант самостоятельной откатки, при наличии программы диагностики и загрузчика прошивки в ЭБУ:
мощностной режим по дросселю во всём диапазоне на 102%, зона регулирования по лямбде во всей таблице оборотов и наполнения в 1, поправку ЦН во всем диапазоне в 1, УОЗ в эконом.режиме на пару градусов вниз (на всякий случай), смесь в эконом.режиме во всём диапазоне строго 14.7 (стехиометрия), таблицу обучения по лямбде через диагностику сбросить, дальше заправить машину, завести, прогреть и покататься аккуратно во всех режимах от хх до вваливания часа 3-4 (чуда не жди пока катаешь, валить особо и не должна), после просто считываешь карту обучения по лямбде через диагностику, это и есть твоя поправка ЦН, там где будет отличаться от 1, смело вставляй в прошивку в таблицу "поправка ЦН", после этого возвращай в исходные параметры всё что меняли (написано выше) кроме этой самой поправки, заливай и ездий.
А вообще в таких случаях проще найти нормального адекватного настройщика и пообщаться с ним, у него и прошивка может быть готовая откатанная, либо сможет помочь по твоим логам поправить прогу.
SheitanMotors
сейчас езжу на A5V05N35 но я в нее перенес некоторые карты уоз и состав топлива,поехала получше и расход упал значительно,если не гонять.До этого на каких только не пробовал,в день по несколько раз прошивал.
Вобще посоветовали сделать вот так и снять логи Atomik tune
1)Лямбда-регулирование, Зона регулирования. (Включаешь дк, зону его регулирования ставишь везде 1.)
2)Лямбда-регулирование, Число стабильных циклов ставим = 3 (сток=6)
3)Рабочие режимы, Граница зоны экономичного режима везде=100% (Ставишь границу экономичного режима 100% - 105%)
4)Ограничиваешь состав смеси в 14,7 (базовый 14,7, верхняя граница эк режима 14,7,состав эконом режима=14,7).
4а) Рабочие режимы, Состав смеси, Базовый состав смеси = 14.7. (базовый под вопросом, надо-ли ?)
4б) Рабочие режимы, Состав смеси, Для экономичного режима =14.7. (состав эконом режима 14,7)
4в) Рабочие режимы, Состав смеси, Ограничение состава смеси по температуре = 14.7.
4u) Рабочие режимы, состав смеси, Для мощностного режима = 14.7.
5) Отключить отключение топливоподачи при сбросе газа. (Флаги комплектации, признак постоянного включения топлива)
6) Удвинуть отсечку в 10000 об\мин. (или на сколько получится).
7) Рабочие режимы, Цикловое Наполнение, Поправка циклового наполнения = 1.
8) Лямбда-регулирование, Градиент таблицы обучения = 255
9) Холостой ход, Начальная коррекция времени впрыска = 1
Andrey12397
нет поправка катаеться для твоего наполнения которое щас есть, забитости форсунок, давления в рампе. Я вот по поправке узнал что у меня давление в рампе чуть выше 3 очков. так что пока не откатаеш поправку делать нечего дальше. а сток прошивка она тупо усреднена
