Как получить очень большой наддув
ANT25
Воронеж-Москва
На дизелях камера меньше.. это верно, но у них и турбины намного меньше..
на бензине камера больше и турбина будет ведро, не думаю что противодавление будет очень большое
На дизеле камера меньше в 5-8 раз!
Противодавление сильно увеличивается когда горячки стоят одна за другой.
И если у тебя турбина - ведро, чем ты её будеш раздувать? Маленькой турбиной? Тогда противодовление будет вообще капут.
p.s. дизель 6л выдаёт 800сил при последовательных двух гт40 и 3.7бара надува. Повторюсь, в дизеле практически отсетствует противодавление в камере сгорания.
Советую тебе забыть про две турбины. Ничего путного не выйдет из-за ниипического противодавления на выхлопе.
На дизелях последовательный надув работает потому что там микроскопическая камера сгорания и все продукты горения выдавливаются поршнем физически. На бензинке будет пистос, особенно на низкой степени. Вентиляции не будет нихнена. Тоесть в камере сгорания будет оставаться 5-10 бар выхлопа!
Почему не поставить вестгейт с большим сечением на мелкую турбу и настроить его на небольшое давление, чтобы все выхлопные газы при достижении нужного для раскрутки давления уходили в большую турбу, минуя мелкую? Тогда никакого ниебического противодавления быть не должно.
ANT25
Воронеж-Москва
И мелкая турба замедлится и заткнёт вход (холодный). Придётся поддерживать давление и на мелкой турбе.
А если брать воздух для большой турбы не с мелкой, а с общего входа после фильтра? Т.е. не по схеме дующей мелкой турбы в большую.
ANT25
Воронеж-Москва
Что будет мешать выдувать большой турбе воздух на улицу через мелкую?
Логично. А если при достижении какого-то определенного давления закрывать эл. заслонкой вход в мелкую турбу?
ANT25
Воронеж-Москва
Тогда нужно обходить и горячку, иначе турбос развалится от высоких оборотов. + ударная нагрузка будет огромна, когда поток выхлопа резко ударит по остановленной крыльчатке при открытии заслонки.
Переходные процессы не дадут настроить это чудо.
Заслонки не наш метод!
Большой турбос дующий в чаржер идеальный вариант для бенз мотора.
Думаю, если поставить мех. заслонку, регулируемую по принципу вестгейта (плавное открытие по достижению давления) - все будет вполне плавно и предсказуемо работать, при этом вполне вменяемо настраиваться. Где-то, кстати, такую схему с огромной заслонкой в холодном пайпе уже видел.
В данном случае ТС наотрез отказался от идеи установки мех. нагнетателя+большая турба, почему бы и не подумать над схемой 2 разнобольших турбин. Простой она в любом случае не будет, это факт.
ANT25
Воронеж-Москва
К сожелению, ни один такой проэкт не поехал. Свадебный генерал так сказать получится.
Чтоб браться за это нужно высоко летать в облаках и игнорировать физику.
Недостаток знаний нельзя компенсировать упорством.
Bakal
ANT25, в дизеля же задувают заоблачное давление двух и трех ступенчатым наддувом... Почему нельзя применить такую же схему с бензиновым двигателем???
то будет те же 50лс!
ты не понимаешь что разницы нет? и работа тупо одинаковая. 100кпа*2=200кпа*2=400кпа.
Возьми аналог с газовым цилиндром.
сжимаем цилиндр до половины - сила на поршне выросла в двое а путь=1/2цилиндра
сжимаем еще в 2 раза - так сила вырасла в четверо но и ПУТЬ ТО УЖЕ 1/4!
работа та же самая!
Макси, я настаиваю!
нагнетатель это машина совершающая работу с постоянным объемом.
это значит что он может работать с любым массовым расходом, в зависимости от плотности воздуха на входе в нагнетатель.
если в нагнетатель идет избыток 1 бар, в том же объеме нагнетателя прокачивается сразу в 2 раза больше воздуха, и сжимается тоже сразу в 2 раза больше.
на единицу объема работа та же самая, но удвоенный объем требует в 2 раза большей мощности.
если сравнить с твоим одним цилиндром...
к примеру цилиндр объемом 1 литр.
в него пустили атмосферный воздух и сжали в 2 раза, на половину хода поршня.
второй цикл сжатия это нихера не дожимаем поршень еще на половину объема цилиндра...
это восстанавливаем объем 1 литр... и уже заполняем его избытком 1 бар.
сжать 1 литр до 3х бар избытка это работа на ту же половину хода поршня.
механически нагнетатель делает то же движение. но уже сжимает 2 литра воздуха при НУ. и объем работы удваивается.
если кто не понял, смотрим на работу нагнетателя в схеме:
фильтр->дроссель->нагнетатель->двигатель.
затраты на вращение нагнетателя когда дроссель закрыт падают почти до нуля, а точнее кратно уровню вакуума за дросселем.
чем больше абсолютное давление за дросселем, тем больше нагрузка на привод компрессора - массовый расход растет, работа по сжатию этого объема в 2 раза растет.
если кроме атмосферного давления возможен буст на входе в компрессор, то и нагрузка на привод и снимаемая мощность и совершаемая работа также будут расти
компрессор будет сжимать в 2 раза любой массовый расход который идет на входе.
Monster
Ильдар - толковый инженер. Доказано фактами и рассуждениями.
Красава! :)
ANT25
Воронеж-Москва
Как это почему?
Я же объяснил. Читай пост 99.
Bakal
если мы добьемся того что давление наддува будет больше чем противодавление? Система заработает... Да?
турбина это тот же компрессор, только с приводом от выхлопных газов.
Где гарантия что если использовать в схеме компрессор вместо турбины с ним не будет проблем?? С приводом к примеру, момент не хилый нужен будет...
ANT25
Воронеж-Москва
Верно. Но это возможно только на больших турбах и низком надуве (до 0.5бар).
Например у нас есть ралийный гольф с gtx35, так у него при избытке 1.5 бара противодавление 4.5 бара! И согласись, турба не дешевая.
Могу гарантировать, что проблем будет дохуа :wink: . Но схема турбо+чаржер работоспособна не только теоретически. По миру много ездящих примеров.
А проблем не будет, если пойдёш и купиш новую тойоту камру.
Bakal
давай представим что у нас так и есть.
Судя по схеме последовательного соединения турбин "соарер" я выкладывал фото коллектора в теме, маленькая просто компенсирует недостаток буста пока не раздулась большая? Тоесть если из той схемы исключить меньшую турбину, что произойдет?
ANT25
Воронеж-Москва
Выложи ещё раз плиз. Или напиши куда выложил.
