Цековки в приоропоршне
DJKJLZ, а цековка 31.5 под клапан 30.5 пойдет?
Там запас остается 0.5 мм в вмт поршень болтается при перекладке наверное не хватит.
Блин и еще башка шлифованная, тогда точно не хватит.
staist
Тольятти
#67
DJKJLZ
а может ещё прольёте на кубатуру что бы сж считать людям было от чего :)
Lex60rus
А кто может сказать глубину цековок в стоковых поршнях?
Gangsta
Кисловодск-Краснодар
#75
Валы приора
Всем привет! Подскажите с каким максималным подъемом палок на приоре при обрыве ремня можно отделаться только гнутыми клапанами, без оборванного клапана и дырявого поршня? и какие валы посоветуете чтоб низы нормальные и где-то с 3000-3500 ехали с хорошим подхватом!
Creator
Мск, ЮГ
#76
Погнет в любом случае. Меняй ремень и следи за ним.
Расстояние от клапана до поршня в вмт 3,9-4,0 мм. Соответственно валы с перекрятиями до 2,0-2,2 можно.
Замер производился на валах с подъемом 9,15
Tm2114
Gangsta, ты вобще представляешь как приоропоршень выглядит? даже со сток палками гнет клопы, гнект юбку поршня ну а там как повезет...
lexa519
г.Сызрань
#80
Стандартные валы и то могут воткнуть по человечьи смотря в какой момент воткнутся на каких оборотах, а тюнинг валы соответственно подъем выше шансов на только гнутые клапана меньше
