Цековки в приоропоршне
Tm2114
Gangsta, тогда по делу. рвало ремень на валах с подъемом 10.65 на оборотах гдето около 2-3 тыщ. отделался гнутыми клопами....
Gangsta
Кисловодск-Краснодар
#84
lexa519 на сток вале у человека порвало ремень на 7000об только погнуло клапана и лично видел приор 40-50 у которых рвало ремень замена клапанов и вперед! просто не сталкивался с нестандартными палками и не знаю как поведет себя клапан с теми же валами 9.0 и т.п
Profi
Воронеж
#85
Писал я тут где-то про приоропоршни,после дружественной встречи поршней с клапанами,после восстановления ГБЦ-гарантировано будет расходоваться моторное масло.Увы,это практика,можно конечно таньге съэкономить,но подливать в мотор маслицо прийдётся с завидной регулярностью;)
DJKJLZ
#86
+1000 к бабке не ходи,поршни на бок уложит
Smile594
#87
Gangsta, видел как у дедушек при разорваном ремне!разносило поршни и ломало шатуны!
lexa519
г.Сызрань
#88
ну испытай расскажешь, я видел фольц пассат новый у которого ремень порвался и разебло все под замену
lexa519
г.Сызрань
#89
сам езжу приора валы подъем 9.7 на сток поршнях крутил 8200 все живо но весной полностью меняю низ на ковку крутить и постоянно думать пиз-нет не пиз-нет лучше собрать раз ну и реиень постоянно смотреть заводской приора нех даже менять если пробег не большой они самые живучие а вот ролики и помпу если подозрение есть лучше сменить
KGM
+1 Ремни заводские и натяжной ролик самые живучие.Опорник от тоёты 2х рядный идеально встал,а вот помпа как повезёт,из тех что ставил самые ходячие лузар с пробегом 30т нет люфтов.
Gooddron
Tyumen
#93
Кусок запиливал приора поршень под перекрытия 4.5 ! и все жило и валило 12.5
TAXIst
Самарская обл.
#94
Спасибо.
Сток цековки 2мм в поршне, думаю ещё на 2 мм углубить. 4 мм выдержит, судя по картинкам и описаниям.
AK85
Самара
#97
DJKJLZ, чьего производства этот поршень? под какую степень?
DJKJLZ
#98
вытеснитель и сделали чтоб компенсировать цековки(степень ст)самара
Ascari
Волгодонск, РО
гранта поршни еще ремонтные не начали делать кто нибудь кроме сти? больно интересный бюджетный низ под 8кл
