Цековки в приоропоршне
madalexxx
парни ,вот такой вопрос у меня обозначился после разговора с одним человеком:wink:,какие поршни кто юзал и что может сказать про них,какие надежнее,новорос,стк,прима,какие там еще есть не знаю?,пишем не стесняемся.
ilushkin85
Городовиковск
Новорос по массе в 5 г отличаются бывают, задолбались пилить с соседом, а так 2 года поливает, пока норма.
Casha
поставил себе автромат на прошлой неделе .пробег пока вего 2000км но полет нормальный масло даже не доивал еще.
HuLi
Челябинская обл.
подскажите компрессионная высота приора поршня 25.4 ? а у гранты такая же?
есть ли гранта поршни со смещением пальца? чтобы запихнуть все это в низкий блок! с коленом 75.6!
вот куда там смещать???
приорапоршень завод огневой 4.3мм!!!
новороссийск 4.5мм
СТК самый толстый чуть более 5мм намерял вчера(вес пальца кстати на 4гр больше завода)
HuLi
Челябинская обл.
у меня колено 75.6 есть, низкий блок есть. а вот шатунов нет и поршней нет. что то не хочется ставить 121 и 083 поршень и торцевать поршень... хочется бюджетный легкий низ. На кованые 133 шатуны и поршни сти нету 25к...
odolen
Могу предложить шатуны и поршни под это дело ГОРАЗДО дешевле :D:D:D
http://turbobazar.ru/showthread.php?p=548099#post548099
an2one
Ребята, подскажите, возьмется ли тут кто доработать цековки в поршне ваз 2110 8кл. под большие клапана?
Jenek
И что, что РСка 1.87, у меня такая же. 8в, 1.5. Вал Нуждинский 12.1, облегчен.клапана на сток пружинах, крутил до 7600 наполнение росло, дальше не крутил боялся за подвис, и говнопружины, хз с какой они жесткостью. Проездил этот низ 17000 км, на вале 5000км, с этими автраматовскими говнопоршнями. Зазор делался 4 сотки. У поршней износ был 2 десятки, еще лопнула перегородка. Вот мотор до 3500-4000 тянул не хуже стока, после 4000 радость. Губило всю ситуацию сток кпп и кривая настройка моими руками.
Boosted
HuLi, Все не читал , как я понял ты хочешь 75.6 , 133 приора шатун и поршень приора сунуть в низкий блок. без проблем , поршня СТК берешь, торцуешь от 1.8до2.3 мм и прокладка 2112 , снимаешь вытеснитель на 1.5-2мм если степень не нужна. А так не снимая вытеснитель около 12 степень будет , самое оно под валы . Всё будет жить, работаю по поршням 500-1000 рублей . Считай поршеня 1600 и работа 500руб, экономия на блоке, и степень делай какую хочешь )
UFO
Посоветуйте невтыковые поршня какие лучше приобрести? мотор гражданский. охото именно безвтыковый вариант=)
UFO,
Если просто сток мотор на сток валах - то без разницы, бери то что есть в доступности по устраивающей цене.
А если на валах - то безвтыка тут уже не будет, просто следи за ремнем, роликами и помпой ... и своевременно их меняй.
UFO
UFO,
мне бы знать какого производителя качество лучше, читал про поршни фирмы СТК многие пишут что после небольшого пробега начинают стучать сами поршня, Автрамат масло много употребляет, вот я не знаю какие лучше взять
