Цековки в приоропоршне
Ascari
Волгодонск, РО
там дно толстое? мы экспериментировали с приора поршнями, когда только приоры начали появляться. только там большую лужу не сделать
Anton749
vologda
парни а подскажите 1.5низкий блок прокладка 12тая какие перекрытия выставить на палках(10.65) шпг приора буду признателен)
02rusleshii
Новичек
башкортостан , бирск
Двигатель атмо низкий блок ,колено 78мм, шатун 130мм БМВ переточеная нижняя шейка под восьмые вкладыши.вверх ещё не перевтулил так как поршня ещё не купил.
makatun
Рязань
Чтобы не создавать новых тем тем задам вопрос тут. Подскажите пожалуйста! Если сделать вот так http://photo.qip.ru/users/kot379.qip...096/176397377/
то будет втык при обрыве ремня 1,6 16V сток валы и клапана? Помогите очень надо.
snowskater
Можно ли сделать в сток приоропоршне цековки для 16кл головый чтобы на сток валах не гнуло клапана?
kostia2
я не делал , но поршень в руках вертел ,дно тонкое, даже не думай , не получится ни чего
Hotabich
Всё-таки кто какие максимальные перекрытия выставлял с стоковым приоропоршнем?
На днях крутили СТИ-2 на приоромоторе,я намерил до втыка целых 6 мм!Поршень стандартный,не доробатывался,прокладка приора.Выставили прекрытия 3.1-3.2 и остаётся ещё запас не малый.Теперь думаю,что здесь не так?
kostia2
Hotabich - ошибку может сделал при выставлении перекрытий ? Или мотор не приора
Hotabich
Не знаю.Ошибится то негде.Нашли ВМТ,поставили ножку индикатора на толкатель под тем-же углом,крутим вал от ноля до втыка-шесть оборотов индикатора.Х/з.может хозяин не всё про свой мотор знает,хотя перебирал сам.
Andrey1989
воронеж
2.2 мм ставили на сток приоронизе,дальше уже критично ставить,так что не знаю как вы там 3.1 выставили
гидрик был севший.
сдохнет мотор от перекрытий более 2.2
