MEGASQUIRT vs ...
boblrc
Волгоград
Ну 5е поколение я и в глаза не видел.Но если давка большая,посмотреть на те-же фси,но тогда пикэндхолд нужен будет.
Это не юмор. Зависимость не арифметическая, если давление топлива поднять в 2 раза - производительность форсунки в 2 раза не повысится. Странно, что ты не в курсе.
ANT25
Воронеж-Москва
Ты ошибаешься.
ANT25
Воронеж-Москва
Да нет, я не ошибаюсь, и, повторюсь, странно, что ты не в курсе, если чего-то там настраиваешь.
Многа букав. Формулу расхода жидкости через рестриктор не увидит. Может читал плохо.
Если что то закон сохранения энергии в несжимаемой жидкости выполняется автоматически. Есть давление - есть расход. Да есть константа на трение и нагрев. Но это ни как не корень из двух.
Оторвись от уровня сракера и открой учебник по физике.
Вот полная формула.
Q = (πρ (P_1 - P_2)/8ηl) R^4
По ней расход практически прямо пропорционален (если труба-рестриктор бесконечно короткая).
ANT25, ну пролей форсунки при 2 кг и потом при 4 кг и убедись что ты не прав ;)
Вот полная формула.
Закрой свой учебник - ты его не понимаешь.
Расход - это средняя скорость * площадь сечения.
дальше идет уравнение неразрывности которое гласит
(pV^2)/2+P=const
откуда следует V=SQRT(2(const-P)/p)
так как жидкость и правда не сжимаема p=const
следовательно
dV=SQRT(dP)!
вот и все - вязкость и числа рейнольдса не нужны.
ANT25
Воронеж-Москва
(pV^2)/2+P=const
следовательно
dV=SQRT(dP)!
Ну и?
Давление выше в 2 раза - скорость выше в 2 раза - расход выше в два раза.
Спасибо за помощь.
Иди строй тараканов бензиновых.
Ну и?
Спасибо за помощь.
жесть... Честно не ожидал от тебя такого бреда.....
ЗЫ: Зависимость производительности форсунок от давления равна квадратному корню от того насколько изменилось давление
ANT25
Воронеж-Москва
это тазофизика называется, т.е. то чего нет.
я в принципе не против.
ЗЫ: Зависимость производительности форсунок от давления равна квадратному корню от того во сколько раз изменилось давление
причем тут тозофизика??? Возьми форсунки и пролей на стенде при 2 кг и при 4 кг и увидишь что ты слошил и ещё пытаешь что-то доказать
ANT25
Воронеж-Москва
К сожалению физических формул и законов подтверждающих это нет. Но ты можешь придумать и доказать.
ANT25
Воронеж-Москва
Нахрен мне твои форсунки? Сам сходи и проверь и нам видео выложи.
Формулы чуть выше доказывают что зависимость линейна.
Heathen
Камышин
Точна, нада Катюшега как то привязать к 5 поколению газа и таз повалит...
я понял, ты включил функцию троля ;)
ЗЫ: мне не надо ничего проливать, у меня с моими форсами (дечворк) идут данные с проливкой баланса при разном давлении , начиная от 2 кг и до 5.5 кг ;)
