Распредвалы под турбо мотор
Где у 9.06 пик момента на 1.6 моторе? как холостой и до скольки они поедут если тупо сравнивать с 9.0 ?
Холостой гражданский можно сделать, хоть 850 об/мин, сдуются раньше 9.0, но и раздуются раньше, наполнение лучше чем у стока во всем диапазоне, турба раздуется лучше и чуть раньше чем на сток-палках.
Вот диапазон смотри на атмосфернике (1.6, сток + паук 421):
Boosted,
Фазу и перекрытия у тех и других посмотри - и все вопросы отпадут сами собой.
Валы подъем клапана 9,00 мм, ширина фаз 290 градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 35 градусов до ВМТ, закрытие 75 градусов после НМТ, выпуск открытие 75 градусов до НМТ, закрытие 35 градусов после ВМТ. Подъем клапанов в точке ВМТ 1.35/1.20 мм.
Валы подъем клапана 9,06 мм, ширина фаз 270 градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 28 градусов до ВМТ, закрытие 62 градуса после НМТ, выпуск открытие 62 градуса до НМТ, закрытие 28 градусов после ВМТ. Подъем клапанов в точке ВМТ 0,60/0,60 мм.
Santos да я смотрю 9.06 вообще шикарные - по городу на сток ресе на таких будет очень удобно ездить (в диапазоне 1.9 - 2.4т,об жирно) А большая горячка поможет за 7т.об поехать. Имхо
Со сток ресом, турба только под нижнее расположение - о какой большой горячке может идти речь? :)
А так да, было несколько машин на турбо с такими валами - ехало неплохо. В hmg десятку белую в своё время на gt28 и таких валах настроило.
staist
Тольятти
santos, вопрос не по теме а на атме их 9.06 с усой 8.6 не сравнивали случайно что где едет как до 2000 и что с расходом
Не сравнивал. Я вообще не люблю, когда люди начинают перебирать всякие "а может". Надо не перебираться варианты вопросов на форуме, а изучать информацию и думать. У валов есть характеристики подъём, фазы, угол открытия/закрытия, перекрытия по ним уже можно сориентироваться как они поедут, дальше есть необходимость в понимании насколько они хорошо будут работать, для этого смотрим базу и по возможности доп.информацию ищем по профилю кулачка. Все это увязываем с геометрией мотора/впуска/выпуска, и делаем выводы. Дальше уже только ставить, и убедиться на практике насколько правильный были расчетные выкладки. Если есть четкий опыт эксплуатации заинтересовавших тебя валов, да еще на полобном конфиге, у кого-то другого - то это большое подспорье для информации, но не факт, что у тебя поедет именно так.
Читать, изучать, думать, проверять.
Ascari
Волгодонск, РО
судя по графику валы шикарны. куча момента снизу без всяких дрочпросадок и колебаний графика. уже хочу попробовать. на турбу не ставили?
На стандартном ресе всегда так. На более злых валах просто теряются низы, а середина всегда ровная.
Ascari,
Писал же выше. На турбу ставили. По сравнению со сток головой, раздув немного раньше, не сдувается дальше по оборотам, в добусте едет лучше стока, в бусте на одном и том же давлении, по сравнению со сток, больше прихода.
У меня горячка большая ))) эт мысли вслух ))) Чет тоже загорелся себе их поставить - перекрытие маленькое, подъём приемлемый, момент отличный в дофулбустовом диапазоне ( у меня фуллбуст 3.8 - 3.9т.об, на 2ух т.об у меня 01.уже есть) так,что это ну очень привлекательный вариант для турбин которые раздуваются к 4ем тыщщам, да и ваще зачетный варик :D
scorpionchik
Кто что скажет? Турбо 06-28, валы 10.9 302, машина город/покатушки. Как это все поедет? 1.5 обьем. 7Ряд
Устанешь по городу катать!
У меня подобный конфиг, в этом году на жесткой сцепке таскать буду.
Расход по трассе при скорости 80-100км ч 12литров
Romul
Ребят посоветуйте перекрытия под мои валы. Спеки: валики брагин 8.6 впуск фаза 265, 9.1 выпуск фаза 265, турбина тд05-16г, 16 кл голова пилена чуть, объем 1.6. Жду совета.
Boosted
Romul, Сам брагин на турбо под валы 9.1 говорит 1.4 впуск , 1.7 выпуск . Можно думаю поставить не более 1.5мм . но я ездил и на 1.4/1.7 и на 1/1.5, 1.5/1, 1/1, 2/1.5, разница только в холостом для водителя.
Romul
Сейчас мотор на стадии финишной сборки, пока поставил 1.6 впуск на 8.6 вале, и 1.4 выпуск на 9.1 вале. Х.3 что получится в итоге. Может тогда 1/1 выставить?
KGM
Впуск меньше.выпуск больше.Разметь шкалу на разные перекрытия.Не точно но зато понятно будет как лучше.я с 0.8 до 1.7 метил впуск и выпуск.А потом крутил вертел и знал на каких перекрытиях оптимал.
Boosted
Romul, поставь 1.2 везде и не парься. Ты думаешь разница будет большая, я больше чем уверен , если сделать по 0.6мм и до 1.5мм , в динамике ты мало заметишь. Среднее значение делай и всё . Я на аналогах овощах в жизнь бы не стал больше эксперементировать с этим. Больше гемороя чем толку.
funtik
Йошкар-ола
9.06 нуждин , на атмо не едут на низах вообще, пока ряд не поставишь...
Что касаемо ХХ то 850 об. при фазе 270гр. и подъёме 9.06 не добиться никогда, это даже следует из логики и теории. Если впуск чуть двинуть то да, работает как сток на ХХ.
Сэр, вы сейчас теоретизируете, или попробовали и у вас не получилось?
