Распредвалы под турбо мотор
Ascari
Волгодонск, РО
9.06 нуждин , на атмо не едут на низах вообще, пока ряд не поставишь...
Что касаемо ХХ то 850 об. при фазе 270гр. и подъёме 9.06 не добиться никогда, это даже следует из логики и теории. Если впуск чуть двинуть то да, работает как сток на ХХ.
кубок лады нуждин которые 8.85 273 на перекрытиях до 1.5/1.2 не тыркают, хх правда 1000. на 1.2/1.2 вообще ровно работают как сток
окб 42/045 (9.3 272/268) перекрытия похожие - тырпыров нет, хх ровный
исходя из какой логики и какой теории там что то должно быть не так?
funtik
Йошкар-ола
Речь идёт про ХХ=850 об.
Ascar, ещё разок перечитайте, чтоб понять о чём речь.
Если механик имеет оборудование и правильно выставляет 270гр. и перекрытие , то при подъёме 9мм никогда ровного ХХ при 850 об. не будет. Ровных ХХ начинает появляться не ранее 950 , а лучше 1000об.
ОБОЖАЮ ХХ 1000-1100!!!
греется быстро, печка всегда как ураган!
звучит на любых приятнее и монотоннее.
зачем на валах хх 850об? объясните? экономия горючки может?
santos, драца будешь или нет? ты согласен что 850 об не добиться на 270гр?
Это всё пустое и непринципиальное. Как только будет под рукой машина с этими валами, постараюсь снять какой ХХ на 850 об/мин :)
Мне просто интересно даже, что ты скажешь, когда видео будет ;)
Если на 124 моторе стоковые шестерни распредвалов поменять на шестерни от 2112 на сколько изменится перекрытия распредвалов 9.0 нуждин? Ни кто не мерял?
RedZone
Казахстан г.Актау
они изменятся в одну сторону , впуск раньше откроется , выпуск раньше закроется (если не путаю ) , лучше выставить заново
Так и есть - фазы газораспределения будут происходить раньше как на впуске так и на выпуске. Но главный вопрос на сколько изменятся высОты перекрытий при нахождении поршня в ВМТ ?
Эт к чему я все - приора прокладка тоньше на 0.7мм, а значит при нахождении шкивоф распредвалов на метках коленвал успеет поднять поршеь на 1,4 - 1.5мм выше. Т.е. объем сжатого поршнем воздуха с момента закрытия впускного клапана уменшится на 10.5 - 11.5 см2, соответственно момент на низах уменшится и мотор станет более верховым, что я и наблюдаю по своему мотору. Низа убавились а верха вапще дикие стали ))) , а мнеб низов вернуть. Второй натяжной для компенсации влезет? Его не свернет? на нагруженной стороне ГРМ ведь ставит надо...
9.06 нуждин , на атмо не едут на низах вообще, пока ряд не поставишь... Что касаемо ХХ то 850 об. при фазе 270гр. и подъёме 9.06 не добиться никогда, это даже следует из логики и теории. Если впуск чуть двинуть то да, работает как сток на ХХ
http://www.youtube.com/watch?v=XPijlJjrdHk
Чувак, пара разрезных шестеренок в барахолке будет стоить 1000 рублей. Может хватит дрочертсвом непонятным заниматься? Давай, воткни второй натяжной ролик, у тебя его провернут, и ты прилипнешь на клапана а может еще и на низ вместе с блоком. Оно тебе надо? Как можно вообще ставить валы без разрезных шестеренок!??
Ascari
Волгодонск, РО
santos, полюбому фотошоп, монтаж подстава) у бедного фунтика мировоззрение ща перевернется...катющик не одобрит ровный хх на фазе 270!
funtik
Йошкар-ола
Конечно подстава! Потому что ставить валы надо правильно...
У меня ХХ держит 840 на этих валах, но только они сдвинуты...
santos, ух сколько лохов ты обрадовал, и каково будет разочарование, что у них так не получится...
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=2388
Низкий блок.
Объём 1499 см3 (нивопистон, ССж 7.8)
Нуждин 9.06
Турбина "Disco Potato" GT28RS (GT2860RS)
Наддув 1.3 бара (на замере букс конечно, но честных 320 сил там точно есть)
150-160 Нм момента в диапазоне до 3000, что гораздо лучше всяких приор "на валах" и степени 11 к 1. На 4000 об/мин 200 Нм. С 5000 об/мин начинается "адовое веселье для кпп".
Ascari
Волгодонск, РО
santos, вот ты змей канеш с этими валами))) есть фото профиля? думается мне прородитель у них и у кубколада/усы 8.6 был один
