Распредвалы под турбо мотор
grigor
Фиг его знает . У меня на фиате , стоят штатные валы . Объем моторчика 1.4 , улитка тд04 , валики 6.7 7.0 200-210 ( сток ) - паровоз с хх , в кресло жмет всегда . Через 0 переваливает 1300-1500 об . Но на буст выходит один хер к 3000-3200 об . Раздувается очень долго , на протяжении 1500-1700 оборотов . Тот же гарри 17 , на 2500 уже жарил шо сволочь и раздувался мгновенно .
Калитку гейта притяни посильнее, чет мне кажется она у тебя резинкой от трусов натянута!!! ))
Boosted
WETLER, Те валы которые едут на атмо, поедут и на турбо . А все это турбо валы , пытаются раньше раздув поймать и верх иметь хороший, но они не рыба не мясо.
Ставь Нуждин 9.8 303, 10.05, можно 9.0 290 , тоже на турбо хорошо живут.
Ну в общем подъем около 10 , и фазу около 300 , и перекрытия понятное дело рекомендованные .
Конечно низ не блещет , средина норм, спокойно по городу можно ездить, и после 5 тысяч до 8800 примерно, жестокое валилово . Тут нет секретов в турбо. Дуй в хорошую гбц и всё поедет . А не как многие дуют до последнего в сток гбц и турбо валы а не едет . Я всё это прощел, валы и 8.7 и 8.9, и 9.1 , и 9.6-10.1 , и 9.8 и еще какие то были , чем злее тем круче сверху .
Zaknafein
Белгород
Вопрос по валу Динамика 119
Всем доброго времени суток!
Друзья, подскажите пожалуйста. Строю турботаз на классике, низ 1,7л 21213, поршни МАМИ ковка, маслофорсы, остальное сток, СЖ пока 8,6, но буду понижать до 8,0 или 7,9, турбина TD04L оригинал. ГБЦ 21011 сток, планирую пилить каналы, все остальное оставить сток. Авто на каждый день для города (>90%), изредка где-нибудь погонять(<10%). Сейчас на атме езжу на валу Динамика 119: 11,9мм впуск, 11,3мм выпуск, фаза 263 впуск, 250 выпуск. Пойдет ли он для турбы или лучше поставить сток р/вал от нивы(21213)?
Заранее спасибо.
P.S. Ещё нашел такую табличку на просторах интернета:
Denis21
Наро-Фоминск
Заранее спасибо.
Нормальные для города валы, будет хороший паровоз, только далеко крутиться не будут.
Zaknafein
Белгород
Это из-за самих характеристик вала, т.е. он у меня получается низовой? Самое главное, он турбе не навредит?
Denis21
Наро-Фоминск
Конечно низовой. Характеристики распредвала никак не могут навредить турбине.
scorpionchik
Заранее спасибо.
Был у меня такой конфиг на 118 или 119 валу точно не помню,но кпп очень часто рыгали
Zaknafein
Белгород
У тебя гидрики стоят? Просто твой вал по гидрики.
Не, гидриков нет. Человек, у которого брал вал уговорил, что разницы нет, только на 119-ом чуть больший подъем и фаза у вала, поэтому взял такой. Уже после установки понял, что вал овощной и толком не едет, а сейчас встал вопрос можно ли оставить этот вал под турбо или дополнительно покупать ещё стоковый вал от нивы.
Zaknafein
Белгород
Denis21
Наро-Фоминск
Ну ни такой уж овошной вал, просто настроить надо нормально, но это у тебя не не получится без гидриков. А так под турбо на ТД04 нормальные характеристики(подъем хороший).
Zaknafein
Белгород
А почему без гидриков не получится? Я выставил вал на максимальное перекрытие в вмт первого цилиндра, потом клапана отрегулировал и поехало лучше. Мож можно было ещё лучше сделать, но я больше не эксперементировал, так оставил.
Denis21
Наро-Фоминск
Не будет без гидриков заявленных фаз. Перекрытия заложены в профиль кулачков вала. При перекрытии в ВМТ оба клапана открыты на одинаковую величину. При смещении разрезной шестерней в ту или другую сторону ты закрываешь один и открываешь другой.
Zaknafein
Белгород
О как) Ну будем надеяться, что без гидриков там незначительная потеря по валу, которой можно пренебречь.) Кстати для турбы как лучше этот вал настроить? Чтобы в ВМТ клапана были одинаково открыты?
scorpionchik
Но это же не из-за вала? Резкий выход на буст был или агрессивная эксплуатация?
Обычное городское авто, да был резкий выход на буст, при настройке только 2кпп сломали.
Советую либо улитку побольше,чтоб она раздувалась после начала пика вала.
Я потом поставил тд05-20ж в 3800 уже был полный буст
Denis21
Наро-Фоминск
Потеря фаз не самое страшное, при уходе зазора клапанов возрастают ударные нагрузки на кулачки, нужно будет четко следить за зазорами клапанов и не лениться выставлять при первых стуках. Вал лучше в перекрытие ставить, загоняя его в опережение или запаздывание не стоит, хочешь побольше высоких оборотов меняй вал на более верховой. Настройка вала что для турбо, что для атмо одинакова.
