Распредвалы под турбо мотор
GRU
Парни совсем забыл спросить, если есть у кого опыт эксплуатации данной турбины, со скольки она дуть начинает? И сколько можно ее надувать, в разумных пределах конечно.. просто опыта нету( если есть ссылка на данную тему, буду признателен,если сбросите. Не нашел...
rus-TEAM
Смотря какая горячка стоит у тебя?фланец же эво у тебя? с горячкой 9,8 где то с 3500едет
rus-TEAM
По бусту 1,5 норм,знакомый ездит на 1,8 живёт
GRU
Да фланец Эво, горячка вроде стандартная!
На холодном компрессоре есть отливка и на ней указана модель твоей турбины пример ; TD05HR-16G-9.8T. или 10.5Т , Это сечение горячки, если 9.8 поедет чуть раньше, если 10.5, то поедет чуть позже, но дальше и засчет большой горячки продувка мотора будет лучше и мощность соответственно больше.
mivaol
Если-б дело было только в продувке, то спасал бы огромный вестгейт, на практике этого не происходит.
Поскольку энергия от выхлопных газов начинает тратиться впустую.
Похоже что чем больше горячка тем больше мощности можно эффективно с неё снять а следовательно применить для наддува. Потому маленькая горячка не может обеспечивать достаточную мощность для большего наддува при прочих равных против большей горячки.
Иначе говоря чем больше произведение массы воздуха на наддув тем больше нужна горячка.
А вот уменьшение AR горячки я понимаю как искусственное повышение скорости выхода газов что помогает раньше по расходу вывести турбинное колесо на обороты эффективной работы холодного колеса но уменьшает сечение выхода что уменьшает снимаемую мощность. Твин-скролл к слову сказать тоже как бы уменьшает AR но более эффективно чем реальное его уменьшение.
Так же большая горячка тяжелее и дольше раскручивается, но и дольше останавливается.
))) ну ты дал жАру ))) че там у тебя дольше останавливается ??? ))) Че там дольше раскручивается ? ))) У меня ТД 05, горячка 10.5 Т , большущая такая ))) на 2ух 0.1 , на 2.5 - 0.3 - 0.4. на 3х 0.5, и на 3.8 кило. Это тяжело и долго ??? ))) пошли в тему для новичков про турбины там перетрем , а здесь про тубО валы )))
Не совсем... скажем так ... однобоко и без учета еще очень многих факторов
Вот к примеру здесь масса примеров с разными конфигами турбин и дает понимание что на что влияет
Evolution 1*
Turbo = TDO5H–16G-7*
Nozzle Area (cm2) = 7*
Exhaust turbine = Inconnel (steel alloy)*
Compressor = Aluminium, 60mm wide*
Max boost 227lb/ft @ 3000rpm*
Evolution 2*
Turbine = Inconnel (steel alloy)*
Max boost 228lb/ft @ 3000rpm*
Evolution 3*
Turbo = TD05H–16G6-7*
Compressor = Aluminium, 68mm wide*
Evolution 4*
Turbo = TD05HR-16G6-9T*
Nozzle Area (cm2) = 9*
Max boost 260lb/ft @ 3000rpm*
Evolution 5*
Turbo = TD05HR-16G6-10.5T (GSR)*
TD05HRA-16G6-10.5T (RS/RS2)*
Nozzle Area (cm2) = 10.5*
Turbine = Inconnel (steel alloy), Titanium alloy (RS/Rs2)*
Max boost 275lb/ft @ 3000rpm (GSR)*
Max boost 275lb/ft @ 2500-2750rpm (RS)*
Evolution 6*
TD05HRA-16G6-10.5T (RS/rs2)*
Turbine = GSR - Inconnel (steel alloy), Titanium alloy (RS/RS2)*
Evolution 6 : Tommi Makinen Edition*
Turbo = TD05RA-15GK2-10.5T (GSR)*
Turbine = Titanium alloy for both RS/RS2/GSR!*
Compressor = Aluminium, 65mm (gsr) - 68mm(rs) wide*
Max boost 275lb/ft @ 2500-2750rpm (GSR & RS)*
Evolution 7*
Turbo = TD05HR-16G6-9.8T (GSR)*
TD05HRA-16G6-9.8T (RS/RS2)*
Nozzle Area (cm2) = 9.8*
Turbine = GSR - Inconnel (steel alloy), RS/Rs2=Titanium alloy*
Max boost 282lb/ft @ 3500rpm (GSR)*
Max boost 282lb/ft @ 3000-3250rpm (RS)*
Evolution 7 : GTA Automatic*
Turbo = TD05HR-15GK2-9.0T*
Nozzle Area (cm2) = 9.0*
Turbine = GTA - Inconnel (steel alloy)*
Compressor = Aluminium, 65mm wide*
Max boost 253lb/ft @ 3000rpm (GSR)*
Evolution 8*
Turbo = TD05HR-16G6-9.8T (GSR / USDM E8..)*
Turbine = USDM EVO 8 & JDM GSR =Inconnel (steel alloy),*
RS/Rs2=Titanium alloy.*
Max boost 298lb/ft @ 3500rpm (GSR)*
Max boost 298lb/ft @ 3000-3250rpm (RS)
Mitsubishi Lancer Evolution 7 GSR
Alt
Какие установить перекрытия на валах СТИ 4, гбц 32/27, объем 1.6, турбина тд05-20г степень 8
WETLER
Самара
Какие валы подскажете?
Турбомотор, турбина TD 0.5-20G (дуть начинает в 4700), поршневая нива, бошка точеная, форсы 630, насос 255 л/ч, мозги январь, кпп 6 ряд пара 4.1, вроде все сказал)
Сейчас стоит зимний вариант нуждины 8.5 (ни о чем), хочется повыше.
Думаю о нуждинах 9.7-9.8, вроде правильно написал.
Kal
Тольятти
Если кому то интересно или полезно будет, установил валы мм48/44 перекрытия 1.6/1.4, турбина китай td 05-16, низ 75,6*121*82, гбц 42*35, клапана 31*27, холостой 1000, чуть неровный, на низах разницы со стоком не почувствовал, а вот с 3-3.5 уже поехала лучше стоковых валов, и до 8000 без спада, особенно хорошо чувствуется после 5000об, вообще валами доволен, но сравнить не с чем кроме как со стоком.
имеем городской турбомотор на тд05эво(твинскролл) и сток гбц. хочется диапазон пошире вверх при этом иметь хороший низ и ровный хх.
кто какие палки посоветует?)
9.0 \290 - у меня стоит. за 8мь прям легко улетает, ловлю отсечкой))). низы есть, ХХ 1100 у меня (можно ниже но мне ненравится), с четырех и до отсечки БЦН ровная как стол
