Распредвалы под турбо мотор
Zaknafein
Белгород
Потеря фаз не самое страшное, при уходе зазора клапанов возрастают ударные нагрузки на кулачки, нужно будет четко следить за зазорами клапанов и не лениться выставлять при первых стуках. Вал лучше в перекрытие ставить, загоняя его в опережение или запаздывание не стоит, хочешь побольше высоких оборотов меняй вал на более верховой. Настройка вала что для турбо, что для атмо одинакова.
Отлично, спасибо за помощь!
Только не на кулачки, а на стержень клапана, сухари, тарелки и седла.
Потому что он недостаточно замедляется до момента касания с седлом.
fastrex
У кого-то есть опыт выставления фаз на сток валах на турбике, может есть какие мысли?
Cerega
валы и турбина
вопрос таков, не нашёл темы, летом планирую собрать турбо низ приороблок 1.6 нивопоршни с лужей 20 куб,
хотелось поставить валы рожкова 52/52 и турбину TD04L, турбина также будет затухать к 6000? или за счёт валов момент и выход на ноль сместится? или лучше под такие валы TD05 ??
на сток валах говорят что турбина резко раздувается и поэтому кпп рыгает? если я не прав поправте
[MOD="ilkari"]перенес вопрос, впредь ищи тему открывая глаза[/MOD]
Renat1304
Лениногорск РТ
Как искал то? Вот тема есть тема Распредвалы под турбо мотор, там эта конфигурация уже несколько раз обсуждалась наверно. Так же есть Про турбины для новичков
52-52 на турбо это только если в драг.
на город слишком широкофазные. вся работа мотора уедет очень сильно вверх
если и делать то валы проще надо
scorpionchik
И чем интереснее? верх? середина низы? И на какой турбине и объеме?
Я на двух разных моторах пробовал 1.5 и 1.7 полка момента на верх уходит примерно на 500об, низы при этом не сильно теряются.
Турбина эво 8
поправьте а то может у меня истины другие( или опыта оч мало. вагон палок не менял, мелкие улитки не испытывал)
но как пример тд04л: горячка 04л холодная у неё 12т(вроде) и бывают 13г хз от чего какая стоит
так вот про выход резкий.
скажем буст будет когда мотор достигнет 40лс и выдаст опр объем газов
так вот на узких палках эти 40лс пораньше будут нежели 52\52 на 1.5л, от сюда и вывод про резкий выход.
а затык я всегда думал из-за малой горячки бывает. чем нежели из-за узких палок
GRU
парни подскажите пожалуйста, по своей теме ничего не нашел.
собрал мотор: блок 11193, низ 75,6/121/82,4. голова сток, турбина TD-05 16G twinscroll, форсы сименс дека 630, выхлоп 76 мм. так вот вопрос: есть стандартные распредвалы, а есть Нуждины 9,75 фаза 275. думаю какие поставить! и как они себя поведут с таким конфигом? заранее спасибо
Конечно нуждины ставь. Еще и гбц надо бы доработать.
GRU
очень интересует какой холостой будет? и по поводу перекрытий для них.. ставить как производитель рекомендует?
ХХ 1000 должен быть ровный.
Перекрытия рекомендованные ставь, на настройке попробуй покрутить.
GRU
подскажи пожалуйста по поводу ГБЦ, хочу просто запилить, на стандартных клапанах. для доработки гбц этого хватит? или же на большие клапана, пружины и т.д.?????
На стандартных клапанах тоже дает хороший эффект. На большие клопы чтобы перейти надо валы позлее ставить, на этих не очень целесообразно имхо.
GRU
ну вот я тоже думаю, для городского турбо и этого должно хватить! Спасибо тебе Serg_x за консультацию)))
Для города тебе для начала и 0,5 бара хватит. Подгузники покупай =)
Мой друган который с джиксера на кабэрку литровую пересел у меня за ручку на потолке хватается )))
