Распредвалы под турбо мотор
Как оскорбительно,называть тазоводов тазоводами.А я как понимаю Вы группа поддержки
Votblin'а?Можете сказать,он Вам машину настраивал?
Это называется "помощь зала" :) правда Пётр Сергеевич прибежал на зов товарища и сразу сходу скакнул в полымя, но тоже "поплыл" увидев атмо-вазомоторы по 200 сил, и шаблон немного рухнул :) ... а я всегда говорил: "вот починяет допустим человек примусы, и пусть починяет, чё в высшие материи-то лезть сразу со своими тараканами ... постой, осмотрись, послушай о чём люди говорят, может и что-то новое узнаешь ... ан нет, надо сразу вперёд ногами да по коврам в парадной не разувая калош пройтись ... хотя у лихих новочеркасских казаков может так и принято, с нагайкой и шашкой наголо вваливаться" ...
Kazya
А ведь как интересно тема развивалась) все 149 стр., и тут пришёл товарищ и решил, что дуть 1бар тд04 и гтх 30 одно и тоже. Почти как тема про атмовалы - 300 страниц клавишной войны. Всем МИР!!!
мне года три назад один человек тоже самое, почти говорил, что отличие только в температуре наддувочного воздуха, будет. у маленьких турбин она выше просто...
при чем, этот человек участвовал в настройке машин от именитого шиночипера широко известного в узких кругах, с одного солнечного острова.
при чем, на мой вопрос, чего же все косорылые мраки ставят трицатьпятки, а не что нить типа гт17, которые выходят на буст раньше сильно, просто разводил руками.....
И как он? Долго жил или бесполезная штуковина?
Около 5 тысяч проездил я на нем, продал в отличном состоянии, ибо была турба прикуплена, да и мотор готовился изначально под больший наддув. Так, взял попробовать, было интересно. Было примерно как на графике Сантоса, только наддув выше 0,35 не поднимался, ГБЦ распилена, и валы не сток. Как выше писал, 780 мг/цикл, много или мало, я ХЗ, 7,5 сек до 100 с плавного старта.
ну в какой то степени он был прав. Просто не все так просто. Есть условия при которых при одном и том же моторе при одном и том же бусте мощность будет одинаковая на тд04 и гтх 30 , а может быть и разная мощность ;)
ЗЫ: к примеру если взять мотор объемом 2.5 и дуть в него 0.5 кг, то что на td04 что на гтх 30 мощность на 3000-4000 об будет одинаковая. Потому что зависит не только от буста, а ещё и от расхода воздуха (т воздуха предположим примерно одинаковая), так вот если расход воздуха на тд04 не вываливается за карту, то с нее снимется такая же мощность как и на гтх 30 .
А почему мы говорим о мощности на каких-то оборотах, барах и т.д.? Правильней о ВСХ говорить, одинаковая мощность в какой-либо режимной точке не несёт никакой информации о ДВС.
в описанной мной ситуации ВСХ будет одинаковой
В определенном диапазоне оборотов?
Не исключено.
Но правильнее смотреть общую ситуацию, а не нюансы рассматривать, верно?)
GLP
Краснодарский край Афипский
Опять же, 4a-ge повезло что меж центровое практически как на ваз гбц если бы не этот момент то в России он бы не стал "легендарным" в том смысле что я писал выше. В ту же ХАЧИроку в Японии спав хонды делается не спроста.
Не исключено.
во всем диапазоне оборотов при бусте 0.5 , разве что тд04 раньше раздуется и поэтому на низах будет лучше.
При бусте в 1 кг 30 конечно получше будет, потому что тд04 уже будет качать воздух на краю своей карты при таком бусте
Не придирайся...я про диаметр толкателя.
Видимо это для упрощения, удешевления, увеличения ресурса и тп. Вангую там и обороты не космос. На жестком 31-32мм толкателе, могло бы получиться больше и дальше , но это все очень усложняет и удорожает)
Не исключено.
Я про это и писал выше, опять возвращаемся к режимным точкам, к крайне малому диапазону, в котором ВСХ совпадут. Понятно, что при наддуве 0,5 бар на таком моторе отличия не будут значительными, но они в любом случае будут измеряемыми.
Возьмём нами всеми любимый ТаЗик с 1,6, 1752 и 2860, даже при 0,5 барах отличие будет в характере машины значительное, значит и ВСХ разная.
есть опыт установки разных турбин на один и тот же мотор? А если в принципе речь о двух разных моторах, так там может отличаться не тока турбина, вот тебе и разница всх
