Распредвалы под турбо мотор
Ivanov
New member
Смотрел я смотрел на эти картинки....эт что за вафля стоит "аля ТД05" которая под пять только кило набирает???
Эвотвин покажет график "раньше, больше, дальше". Отсюда следует , что и выводы неверные ибо сравнивают тд04 с гавном. А с гавном хоть что сравнивай - гавно говнее;)
Оригинал тд04л. Странно.
Не чего странного - пипетка против большой китайской пипетки. тд04 оригинал против TD05HRA-16G-10.5T оригинал нужно сравнивать. Хрюшка на 3.8 - 3.9 уже кило отдает и ни хера не падает хоть в 9тышь
Ivanov
New member
думаю валы надо сменить, потом уже выводы окончательно делать, что гавно именно. Я читал тут, что катает на мм44/37.
Ivanov
New member
Ну я и планирую махнуть 04 на вф37 ток
Ivanov
New member
И так пожалел что с этой пипеткой связался, надо было сразу серьезнее что-то было брать
Под 37ую так же как под эвохрюшку нужно всЁ переделывать ибо сразу целиться в 400 сил - менять пайпинг, кулер толстый рес форсы насос блоуофф фильтры выпуск и тд. ГОТОВ ???;) если да то подскажем что да куда и как )))
Ivanov
New member
Круто(y)Как раз и собиралось на вырост. Вроде все с запасом.
Ivanov
New member
Это как раз одна из причин позднего спула наверное. Пайпинг 57, куль 180. А так насос 255 вальбра, 550 денсо, выпуск 63
fignja
Active member
Вполне возможно. Мой опыт дальше vf25 не ушел.
Хотя опять же валы и все остальное... Можно как улучшить, так и испортить раздувание.
По поводу td05 дальше - не факт, там где наполнение еще растет мощность уже падает.
Переводи-те на русский, пожалуйста.... я чет аж завис и затупил после такого :ROFLMAO:
fignja
Active member
Связывать момент, который выдает ДВС, с цикловым наполнением, которое он ест, не очень правильно на высоких оборотах. Есть еще потери от трения в моторе, которые растут. Хотя на турбо это и менее выражено, чем на атмо. Пик мощности будет раньше пика расхода воздуха через мотор.
Куда понесло то??? На том графике момент падает прям сразу и быстро. Очевидно, что впуск гавно, выпуск такой же, подбор валов из той же оперы, ну и подготовка мотора в целом .... судя по графику. А ща Вы нам начали втирать, уже , совсем другую тему...
Я четко сформулировал то что увидел. На похожих валах момент расти должен и растет в космос... я знаю...;)
fignja
Active member
Я с этим и не спорю нисколько.
Так-то там моделируемый конфиг описан и результат ожидаем: - ГБЦ: полностью сток. Степень сжатия – 8,5. Понятно что она не дуется нифига на полутора барах.
Вот даже если чуток башкой заняться и поставить ладуспорт с кульком под 500 - 600 сил это фсё поедет раньше дальше и пижже. А :D и стокдроссель выкинуть и на 56ой поменять. С хрюшкой ещё пижже... непойму зачем на говне собирают??? за свои деньги ведь:rolleyes:
fignja
Active member
Это никто не собирал. В вк есть группа которая балуется программой расчета perf trends. Там они просто смотрят что на что как влияет, не более того. И Результаты по этой программе весьма неплохо с жизнью сходятся если есть данные продувки. Это чисто ради интереса сравнение кто-то делал и не более того.
Пысы: коробка скажет кря кря
Всем привет. По причине замены гидротолкателей решил заменить стоковые распредвалы. турбина гаррет 2052с. Мотор 1.6 на с кованным поршнем с/ж 8.7. Подскажите какой распредвал поставить, чтобы крутить мотор до 7500-8000 оборотов.
Сток валы. Турбина мелкая, и ещё вероятно с дизеля.
600 кг/ч уже на краю эффективности, дальше воздух просто будет греть.
Спасибо. Очень жаль. Турбинка нравится дует избыток уже с 2000 на подшипниках. Хотел поставить Нуждина 9,6/263.
