Так все таки правда или нет...
MaD311
ну если у тебя подвод тепла и температура это разные понятия..........
так, нуну, давай дальше пиши
ну если для тебя это одинаковые :) (как можно ставить на одну полку весов процесс цикла и температуру) ... то я просто умываю руки
MaD311
мысль свою полностью поясни, я так пыки мыки с трудом могу понять
ANT25
Воронеж-Москва
Если бы всё было так легко, то все давно бы ездили на степени 30 и задували туда ещё пару бар.
Прямой впрыск сильно улучшает перемешивание смеси, не более того. Это немного отодвигает порог детона.
ANT25
Воронеж-Москва
ну это и есть атмосферное давление
для тебя лично поясню - ну - это нормальные условия.
проходят в школе на уроке физики.
в частности ну это давление 760ммртст(расшифровать?) температура = 300 кельвинов. перевести?
пля, я тебя не пойму? Что ты хочеш сказать?
ладно. разговоры со стенами веду............
просто после ужина за комп присел............
MaD311
дело в том что такой двиг очень чувствителен к настройке, если настроен на одном бензе и все ок, то залей говнецо и все, пиши пропало. кто из автопроизводителей согласится на такое ? они ориентированы на прибыль, а не на эксперименты
MaD311
так лан может я что непонятно написал или что то вроде того, объясняю, детонация есть функция 3 макроскопических величин:времени(t), температуры(T) и давления(p). соответсвенно она(детонация) достигает при определенных условиях совокупности этих 3х величин. то есть если т и Т большое, но р мало, то детонации не будет, или в любой подобной комбинации этих величин. если в цикле ибадуллаева в вмт p << p сток мотора, t=t сток мотора и T>T сток мотора, то детонация не проскочит
ANT25
Воронеж-Москва
при степени 18, температура будет 700-800 в конце сжатия, а давление (компрессия) 25.
КаК? ты собираешся при таких условиях избежать детонации.?
походу стены думают так же...
угу.
только стены стоят как вкопанные со своими чудомоторами.
а я несколько лет наваливаю без проблем. и друзья мои с которыми я собирал и настраивал моторы тоже наваливают
Они потом поймут что 8 клапанное говно уже давно никому не интересно и можно взять 0.6Т от смарта и получить те же 83 силы с расходом 4 литра.
MaD311
порядка 35 у него сейчас. жаль что разговор начался так поздно, ибо пора уходить.
да при стпепени сжатия компрессия будет около 25. как ты узнал что будет такая температура? ты подумай, посчитай, и на пищи тут, а завтра мы с тобой подумаем что к чему. а для начала подумай, как при 1000 об там возможна детонация как ты писал ранее ? двс будет работать с низкой реальной степень сжатия из за недостатка смеси вследствии закрытого дросселя. посторяю ТАМ ФИЗИЧЕСКИ НЕ БУДЕТ СТОЛЬКО СМЕСИ ЧТО БЫ СЖАТЬ ДО ТАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ
ANT25
Воронеж-Москва
а как же полный дроссель?
температура будет такая, по аналогии с дизелем. У которого степень 18-20 и которому для запуска требуется температура 700 град.
тоесть двиг. даже собирать не надо. Берём дизель, вкручиваем свечу вместо форсунки, ставим дроссель и вперёд.!!! Так чтоли?
У меня есть дизель (бмв, степень 22, древний), могу продать. :D
и нафига нам 0,6т и его 83 лошади когда мы 300 лошадей снимаем?
ну на моей гражданский мотор, он моментный, дует с 2500, лошадей всего 180 наверно но зато по городу валит
