renge rover sport
Lohness23rus
Краснодар
#41
Сука Найтспирит ты заебал реально.. ты знаешь что это за мотор??? обьем модель?на него ставятся пять разных моторов.
это раз второе - смотря какой мотор автор не оповестил наз у него мождет быть два поддона друг над другом - бугелей у него нету - они во втором поддоне - это два третье - через второй поддон у него проходит палка переднего шруса - непомню левого или правого -
и последнее хуй вы снмите снего поддоны не доставая двигатель...
я четырегода разбирал собирал ренжи - удачи в ремонте...
очень тяжелые моторы у ренжа
да и запасайтесь приспособами - оч многое придется изготовить их ))
Lohness23rus
Краснодар
#42
даи еще насчет секаса с ренжами.. во всех тех информациях оф диллера первым делом при снятии мотора или замене турбин или выпускных коллекторов - написанно: отсоедините кузов от рамы и приподнемите его??? 500% что этого ни кто не будет делать - знач придется такие нереальные приспособы делать и размахивать болгаркой в узких местах моторного отсека что Англичанам и не снилось
Banderos046
г. Курск
#44
полностью согласень с Lohness23rus, тоже у себя в сервисе шоркался неоднократно с Land и Range Rover-ми, заморок на самом деле много, конечно сделать можно все, вопрос цены... мое мнение такое, конечно машины выносливые, но без "крови по венам"... фаталити... а подклинивают обычно поршни в блоке, при разностном расширении металлов, как правило... в любов варианте полный разбор... НЕОТЧАИВАЙСЯ. возможно не все так плохо... а так конечно, моргнула красная лампа лейки масла, ГЛУШИИИИ. УДАЧИ !!!
x255ee
Lohness23rus, там с грм нет ли траблов с установкой меток
Lohness23rus
Краснодар
#49
x255ee, там жопа с грмом... огромная жопа... ты сначала напиши что за двигатель
А то всякие спириты ток в воду пердеть могу т ради поста на форуме.
автор ты уже я думаю нарвался на поддоны раз туда полез???
все бензины которые стоят хоть ренжа хоть ягуара - цепки
про метки там приспособа для блокировки коленвала - там дырку обнаружишь - и херня для меток если это бензин - плюс куча всего.. там два цепка вместо одного..
кароче напиши моедль двигателя или винкод.. дальше попробую помочь... ято надуй любую инфу про разбор и сбор - дело времени.. у мен ядо сих пор есть инфа и друзья в диллерском центре
Lohness23rus, Братуль, ты чего взъелся на Найта? В данном случае он прав - не вскрыв поддон и не открутив крышки шатунов , ничего не увидишь. Это в любом моторе. То что у Ренжа такой кривой мотор , и люди попали - абсолютно не вина Найта. Он вроде без подъебок писал посты. Ты разбирал эти моторы - ну и определи по фотографии, что там случилось, зачем в людей метать?
Lohness23rus
Краснодар
#52
ужос еше и этот мотор.. ну хорошо что не 5.0литра
вообшем расскажешь на какой стадии ты и я подскажу что дальше и прочее...
ту
Awacs, бесят умники просто.. которые видел ауди мотор мксимум у которого поддон отстреливается за 15 минут... просто если бы он хоть раз сталкнулся с Ренжем он бы открестился от него..
вот например этот мотор там чтобы помпу поменять нужно пол мотора разобрать потратив как минимум 1-2 дня не зная мотора и часов 6-8 обдумывая поступки.. просто я на моторах и электрике собакусожрал на ренжах и ягуарах... а тут звучит бональная фраза - отстрели типа поддон и все ясно станет..
блин тут любой на форуме попутает помыть дроссель у этого мотора - ибо том жопа - или поменять датчики детонации.. брр
просто если бы я не знал я бы не говорил об этом.
x255ee, да и еше запомни одну вешь не вздумай при любых раскладах прикуривать ренжа или заводить его с зарядки.. ибо спалишь два модуля обшая стоимость 45к рублей - модуль зарядки аккума - весит на минусовой клемме - блок управления кузовом - он же блок предохранителей - за бардачком ближе к правой стойке передней...
di2zy
Lohness23rus, эхххх, вот думал раньше, стану богатым дядей, куплю жоповоз Рэнж Ровер Спорт.Спасибо Лёш, отговорил... )))
x255ee
Lohness23rus, ага, понял, разобрал весь перед снял распредвалы, выхлоп подкачал с приёмки не открутился грани сорвались кручу коллектор
tehno-lada
Тула,Косая гора
#55
В моём хитпараде на первом месте CUMMINS ISF 2.8, мэйден чина. который на Газели стоит. Были случаи, когда лопалась трубка слива с турбины, уровень уходил, мотор начинал стучать, но лампочка при этом не успевала загораться. Ему, видимо, не хватало давки для маслофорсов и он задирал цилиндры.
Да Миш,каминс это шедевр современности!
Profi
Воронеж
#56
Выскажу своё мнение...
Не знаю,чем "разогревались" инженера с конструкторами,но движки у роверов-то ещё какашко.Болячек заводских-выше крыши(самые малые-склонность к перегревам,но из-за них основные проблемы у владельцев)...
А выставление ГРМ-это отдельное потребление "зелёнки" в неогранниченных количествах...С инструкции и мануала к замене ремней на моторах KV6 просто прикуеть можно...если англицким инструкциям следовать,а ежели по нормальному разобраться-тфу,три раза...
ну британские ученые, чо ты хочешь
x255ee
да ещё те болты крепления гбц находятся под распредвалами
