V-Lada супер классика
ChebuRashka
Курск
Переднюю часть креплений можно как у меня организовать, а заднюю на усиленный короб повесить и все в ажуре! Я бы добавил к передней части связку на порог, но при условии его вскрытия и усиления профилями типа "птичья клетка" вместо среднего усилителя. Лучше конечно будет бесшовная холоднокатаная вместо профилей.
imba
в е34 уже колея не кислая получается, не оч приемлемо. е30 в самый раз, оч доступно по запчастям и копейки стоит.
ChebuRashka
Курск
Тогда есть вариант отрезать от 34й бали усилители и приварить их к 30й а редуктор пухлый с 34ки поставить и секас!
imba
хотя не особо, e34-1485мм и e30-1424мм, против 1321 у классики))
ChebuRashka
Курск
По 7см на сторону + плюс диски. На фото диски с выносом плюс 1.5см от чугунков. Получается нагруженная всяким хламом в багажнике, заподлицо с крайней точкой арки. Если 34у поставить то плюс еще 4см, получается арку можно 5-7 см делать.
  • 122 KB Просмотры: 190
Mikhail46
Новичек
Курск
Блин я предполагал, что разная длина концов к хорошему не приведет. Спасибо за помощь! Надо серьезно задуматься над этой проблемой.
Получается что все мои старания сведены к нулю и надо начинать сначала:-D
Надо будет переделать крепление рейки так, чтобы можно было её перемещать по вертикали, горизонтали и опытным путём искать её идеальное расположение. Нашёл кое-какие цифры:-Расстояние от оси вала рейки до лонжерона по вертикали 80мм.
-Расстояние от оси рейки до балки 78мм
-Длинна тяги 29см.
Kot379
надо просто изменить положение грабочего циллиндра сцепления немного доработав колокол и реика станет по середине , на данном проекте это будете реалезованно в ближ будущем
лучше фирменые поворотные рычаги ему сделай:D
ChebuRashka
Курск
Доделал трубопроводы 1го и 4го цилиндра турбоколлектора.
Схему выбрал такую, чтобы можно было снять стартер не снимая турбины. Только даунпайп. Загнув вверх трубопровод 1го цилиндра. И оставив доступ инструмента для демонтажа коллектора. Не совсем удобны средние шпильки на 2 и 3 цилиндре. Но, что бы в будущем не попасть в просак с откручиванием коллектора, буду ставить медные гайки на медную смазку.
Фланец турбины пока не могу забрать, предприятие не работает.
Сам фланец турбины я завяжу кронштейном на ГБЦ, дабы не сократить срок службы коллектора и не вырвать шпильки турбины. Места предостаточно.
Трубопровод помпы, будет в виде алюминевого гиба на 180гр. вниз и завяжется кронштейном на приливе маслонасоса, под датчик коленвала.
Термостат с переходами и шлангами будет находится в районе выходного патрубка радиатора. подальше от выпускной системы.
А выход с ГБЦ пойдет вдоль щита вниз по лонжеронам.
Рядом с термостатоми будет установлен насос рециркуляции для климата.
Подставка под аккумулятор удалена и высвободилось достаточно места.
ChebuRashka
Курск
Интеркулер долго раздумывал как закрепить.
Стоковые втулки с резьбой мне не особо понравились, они постоянно навивали мне мысли о жестком крепеже к кузову.
Я считаю кулер жестко крепить нельзя, по причине упругих деформаций кузова особенно в поворотах. Но и вес у него не малый и место вообще просто нет.
Придумал ноу-хау аммортизирующий крепеж из сайлентблоков. Очень удобный монтаж-демонтаж и хороший запас прочности.
ChebuRashka
Курск
Для максимальной посадки кулера в проем между оптикой пришлось вырезать вертикальные усилители, что в дальнейшем может сказаться на жесткости верхней поперечины, за которую закреплен капот.
Эта проблема решаема за счет установки дополнительных вертикальных профилей.
Но придется пожертвовать стоковой оптикой.
Кулер отлично охватывает дифузорный проем, совсем с небольшими зазорами не более 1см. Верхний зазор ограничен швами на кулере.
Нижний собственно его размерами.
Lotus
Где то я это уже видел))) :wink:
ChebuRashka
Курск
Не могу не углубляться поскольку двигатель смещен вперед примерно на 4-5см, и там место для радиатора 3х секционного и вентиляторов остается мало.
Lotus
Если подумать и не сильно углубляться в проем, стоковой оптикой жертвовать не придется!
Ну это если смотря какой радиатор будет, со Стоковым или с 21213 или 214 фары можно оставить в сток месте, зазор между силиконовыми патрубками от куллера 90*, они будут проходить углами рядом с горшками фар примерно с зазором 5-7мм, при колебании ДВС видно что этого зазора достаточно для того чтоб остаться в стоке с родными фарами и не касаясь силиконками горшков. Даже лампы менять не составит проблем ободранной кисти руки чтоб подлезть скрутить горшок или что то сделать иное...
ChebuRashka
Курск
Нивовский не решился ставить, для низкой посадки радиатора нужно кроить брызговики, и пожертвовать опорами бампера.
А оптика по любому будет не стокавая :D
Lotus
Аааа ну смотри как там луче будет...
Я еще примерил от 3110 Инж. медяху, встает в изюм, и жирный и внушительно выглядит чтоб особо ни чего не пилить, минус тока выходы у него наоборот чем мне хотелось бы, надо тоже будет подумать....
