турбо в 8v классику? помогите советом
daulet
Человеку же не для гонок, тогда почему бы и нет. Ездят же шевики турбовые.
На моей практике самый надежный вариант - чугунный родной коллектор+сапог на тубо+субо тд04 с давкой не более 0,7-0,8. Камеру сгорания лучше доработать, низ всегда был на нивоблоке. ЭБУ я7,2, тк они уже там стояли и на спт все прекрасно строится. Конечно не гонка, но разница со стоком, как небо и земля.
ncsa.ar
походу автор тролль 80 лвл запостил одно сообщение и уже две страницы срача :twisted:
bombom
нет, я не тролль) Просто хочу для первого опыта попробывать собрать турбу на 8в) Во первых боюсь пока количества доработок для перехода на 16в, во вторых у меня этот двигатель еще 20тысяч не откатал, считай новьё, ну и в третьих естевственно финансовый вопрос, 30тысяч на свап 16в я потратить не готов) Я ведь не для гонок собираю, а для себя:)
Итак есть открытые вопросы:
1.каким объемом точить лужу в сток поршнях?
2.тд-04 или тд-05 для города лучше будет? просто тд-05 есть на руках новая китайская
3.Сложно ли варить коллектор и выпуск?
Вопрос с контроллером закрыт, перехожу на 5.1 :)
Не нужно ссорится ребят, все понимают что 16в во всех смыслах лучше) просто ситуации разные у людей, в моем случае причины по которым не хочу переходить на 16в изложены выше:)
Всем спасибо)
ulitka417
1. степень сжатия, что бы получилась 8,0 (с запасом)
2. Для города тд04
3. Посмотрев на картинки, за 2 дня с нормальным сварщиком варится коллектор, с пивом. Потом выпуск.
4. Кури форум, Фся инфа есть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Folc
Нальчик
Я взял готовый коллектор и часть даунпайпа, довольный остался. Перед решением собирать турбу на 8v боялся больше всего, где взять коллектор. Ну как говорится, кто ищет тот всегда найдет!
ncsa.ar
1. пофиг, но лучше не трогать плоскость где недоход до плоской части гбц
2. пофиг
3. купи г-образный переходник на классику и не парься http://www.kartuning.ru/shop/product/101707/ типа такого
Alekaeydr
Кочубеевское
Folc
Нальчик
объясните как недоход влияет на образование детонации, чета ни чего не понимаю (
ncsa.ar
у меня раз в 2 месяца выдувало прокладку с подобным самодельным переходником, за год надоело постоянно разбирать собирать, варю норм коллектор
у меня за 3 года - 3 прокладки выдуло, что я считаю более-менее приемлемым. Главное чтобы переходник чугуниевый был (у меня такой, от комплекта диас-турбо), ибо есть сварные - там наверно и выдувает. Ну и прокладка от шеви, которая оббита металлом (не многослойная, но блестящая)
ncsa.ar
на классике в оригинале 2101 была чистая клиновидная камера сгорания (гугли wedge combustion chamber) с плоским поршнем - для 8V с клапанами в ряд это как я понял наиболее адекватная форма, которая в плоской части сжимает и "выплевывает" смесь на свечу, когда поршень прилетает в ВМТ. По мере роста объема они ковыряли лужу в поршне, не трогая недоход даже на 1.8. Более того, за исключением 21011 - они не трогали в поршне зоны напротив плоской части ГБЦ, т.е. там где недоход минимален и постоянен. Впринципе это логично - для компактности КС, и укорачивания расстояния от свечи до самой дальней области КС.
Более того насколько я слышал, детонившие при эксплуатации ниво движки имели раздолбанность как раз в плоской части поршня, там где недоход, соответственно это также свидетельствует о возникновении детона в первую очередь там, и поэтому лучше его не увеличивать.
Folc
Нальчик
#32
Считаю это переходник (г обрагный) тратой денег бессмысленной. Проще и дешевле заказать ровнодлинный.
ncsa.ar
эти крайности из той же оперы что "бессмысленно дуть в 8в". Без космаса переходник отрабатывает на все 100%, нравится тебе его вид/конструкция или нет.
Folc
Нальчик
#34
Ну про то что дуть в 8v бессылсенно я конечн оне говорил. Сам собираюсь этим заняться (потом скажу бессмысленно или нет :D ), ну а на счет переходника этого у меня мнение не поменяется.
zeka
так у вас прокладку гбц выдувает.или между коллектором и переходником?
zeka
так замените родные шпильки на хорошие болты и я думаю проблема уидет
DIM-06
Йошкар-Ола
#38
не знаю у меня на переходнике с чугуняки 13,8 разгоняется 8кл.
для города достаточно))))
но всеравно на нов сезон ставить равндлороин буду
tzar
Поддержу тему.
У меня мотор получается 1,8л, поршня ТДМК с пальцем -2мм блок 2123.
Цилиндр 82,0мм.
ВОПРОС.
При степени сжатия около 9 эти поршни ужержат турбо строго ДО 1 БАР?
tzar
Поддержу тему.
Цилиндр 82,0мм.
ВОПРОС.
И да, наверное вечный но исключительно важный вопрос.
Мотор с небольшой турбиной(до 1 бар) на низких оборотах ЛУЧШЕ чтока или нет?
Как вы считаете, стОит ли увеличивать объём или можно дуть в 1,7, всм разница будет ощутима если дуть одинаково в 1,7 и в 1,8, скажем и туда и туда 0,8Бар?
