Хочется поменять наддув
думаю легко)))) мужики, после выхода на буст причём всего 0.5 пока, начинается вибрация не кислая, как будто перфоратор не большой включается, искал следы контакта выхлопа с кузовом не нащёл((((((
gnom
Краснодарский край, г. Усть-Лабинск
просто гейт с пружиной без управления никогда не будет держать ровное давление, на высоких оборотах помимо давления воздуха на калитку гейта начинает действовать противодавление выхлопных газов, из-за него как раз и сдувается надув и никакие жиклеры НЕ ПОМОГУТ если большое противодавление, для этого и на всех турбовых автомобилях с завода стоят соленоиды
В твоем варианте если много дует, нужно менять пружину в гейте на более слабую, жиклеры и соленоиды используются только для повышения надува
Danis
Башкортостан
Стоит ТД04Л, сейчас гет подключен напрямую. Дует 0.6. Получается можно сделать что бы дула 1.0 без всяких там жиклеров? Как сделать?
ulitka417
От вибрации болты выкручиваются?
Так то вибрацию не ощущаю, но она есть:-D:-D:-D Лучше сделать такую процедуру сразу, что бы не снимать гейт лишний раз, при хорошем раскладе, если мотор от таких чудес не ляжет)))
di2zy
Я поставил на днях оригинал от своей турбины, при накинутой трубке, дуло не больше 0.3. Подбор жиклёров ничего не дал, ибо с трубкой на актуатор с любым жиклёром было 0.3 бара. На штоке актуатора который идёт к калитке есть резьба, отрубил аткутор и на резбе нашёл положение 1 бар )) Правда к 6 тыщам сползает к 1.1 и редко на 1.2. Но это не так страшно по моему )
di2zy
как вариант накинуть ещё одну пружину на крепление калитки и закрепить возле крепления гейта, вроде где-то об этом говорилось, да и майкопские тюнеры как то об этом рассказывали ;)
gnom
0.3 что-то совсем печально, на всякий случай напомню:) что всегда должно быть предподжатие калитки 3-4мм (расстояние от снятой тяги клапана до тяги калитки в закрытом состоянии, т.е. нужно натягивать тягу на калитку)
и только тогда можно будет понять на какое давление стоит пружина...
У меня стоит пружина на 0.8 при этом при выходе на буст закидывает в 0.8 а потом сдувает до 0.7
di2zy
Лучше заменить пружину чем калхозить присерая еще одну с верху.
дык это уже 3ий гейт ))) прошлый 0.6 надувал. Но там регулировка была либо 0.6, либо 1.3. Ещё был вариант когда надувало 1 бар (тобишь норм), а потом уже 1.1-1.2-1.3-1.4 с возрастанием оборотов. Такой варинт не нравится моим поршням )))
почему 0.3 печально? я момент пропустил этот ;)
di2zy
там поидее должно его практически не быть если не прижата калитка, либо норм, либо передувать если не открывается
то есть может калитка не плотно прижимается??? Я без натяжки 2-3 мм одевал шток на калитку. Если плотняком одеть то раздувается за 1.4 бара, дальше не видел потому что правую ногу ослабил )))))
gnom
походу у тебя там пружина какая-то ацкая стоит:) потому как пружину на 0.5 можно без особых усилий схватившись за тягу сжимать, а вот на 0.8 ощутимо тяжелей.
значит надо пружину на гейте менять
http://shopping.kinugawaturbo.com/adjustablespring-2.aspx во гляди:)
Есть еще биллет (разборные) гейты в сток место, но дороговато
Ща заодно посмотрел какая у меня пружина стоит, оказывается на 1 бар, а дует 0.8-0.7
iron194
Воронеж
Я как понял механическим бустконтроллером нельзя выставить точный наддув к примеру 1.4 Всегда будет погрешность либо больше либо меньше? Для этих целей надо брать какой нибудь электронный буст контроллер?
di2zy
я приловчился уже с этими гейтами и любую пружину уже сжимаю "без особых усилий". Вот только лезть в гейт у меня нет желания, потому что чует моё сердце, обратно я его уже не соберу ;)
di2zy
Независимо от передачи? Накрутил 1 бар на 2-й и на 5-й тоже 1 бар будет? Ню-ню.
у меня как-то не получалось. Где на 2ой педараче 1 бар, на 4ой 1.2 бара ;) С механикой как я понимаю всегда так будет
Kuzini
Украина, Киев
А на 5-й на высоких оборотах передув дикий и никуда не едешь, просто строчит, а оппоненты спокойно удаляются)))
