Насчет переноса АКБ
Desh
г.Москва,ЮЗАО
Всем привет.
Нужен совет.
У меня классика 16v турбо. Перенес АКБ в багажник. Провода взял толстые,в сварочном магазине. Вот думаю как все подключить,чтоб когда заводил мотор не было потери напряжения. Думал все сразу к одному проводу или какой нибудь разветвитель.Просто в проводке не шарю.
Заранее спасибо.
Всем привет.
Нужен совет.
Заранее спасибо.
У меня в багажнике - никаких потерь нет. Штатная схема , кроме толстых проводов.
Gribus
Desh, провода в бензине или соляре помочи, а то изоляция разная бывает...
Alexey195
Самара
Потери будут в любом случае, так же снизится зарядка на пару десятых вольта. толстый провод тяни от акуума под капот, там откусывай плюсовую клемму и соединяй с тем что осталось то есть с проводом на стартер. в этот же узел я соединяю и 3 провода что идут в жигулях на генератор, потом через предохранители + на проводку инжектора и + на вентилятор. получается серьезная мотня. чем длиннее провод от акуума до стартера тем медленнее будет крутить стартер, бывает что когда мотор горячий перестает заводиться. провод минуса я покупаю от 8ки сверлю дырку и креплю на болт к кузову.
NIK87
раменское
Я сделал вот так. Провод 0Ga акустический. Разветвитель китайский. Стартер подключен напрямую, без предохранителей.
Desh
г.Москва,ЮЗАО
Во во .У меня тоже когда горячий мотор перестает заводиться.
Я так и сделал провод стартера и все соединил через болт с гайкой.На инжектор поставил предохранитель.А вентилятор от мозгов работает.
Но я думал она может не заводиться,так как турбо колектор горячий а стартер не любит этого, и может из-за коллектор. Стартер еле еле начинает крутиться.Минус у меня провд говно.Сейчас буду менять на хороший.
Desh
г.Москва,ЮЗАО
Просто я думаю может акум вместо багажника в салон перенести?
Преосто слышал слухи что от акума пары бывают вредные.
enissey
тоже на классике езжу акб в багажнике провод брал от сварочного аппарата,никаких проблем нет все заводит,крутит норм.
enissey
толщина 50квадратов вроде,точно уже не помню
CompFox
Орехово-Зуево
Desh, просто брать надо необслуживаемый акб-он не так быстро выветривается как большинство обслуживаемых.Или малообслуживаемый.
А у БМВ распределительная коробочка из термостойкого пластика.
Desh
г.Москва,ЮЗАО
Короче мне нужен хороший электрик)
Просто еще доб приборы подключить.Сам рисковать не хочу.
Поясни столь глубокую мысль. Провода если не маслобензостойкие, то изоляция просто осыпется.
У меня АКБ в багажнике, делал так.
1. От + АКБ идет толстый провод до шпильки на стартер. В это же точку идет + с генератора (с его шпильки).
Провод проложен в гофре, гофра отнесена от кузова на 5мм через проставки.
На шпильку генератора прикручен + проводки ЭБУ. Т.е. тут схема штатная.
2. От - АКБ идет толстный провод на кузов рядос ним, длина провода 30см. Под капотом от кузова толстой гибкой шиной идет масса на блок мотора, рядом с креплением генератора.
Собсно, все. Проблем по электрике не замечал.
ИМХО, 35 кв.мм. хватит вполне. У меня вообще 16, но мотор Таврии и стартер чуть слабее ВАЗовского. При 2-3 прокрутках по 5 сек на ощупь не греется. Если дальше крутить, теплеет.
lucas
москва
только клемы надо нормально обжать, а лучше клему зажать в тисках, накидать туда олово разогреть горелкой ,затем вставить провод, остудить и еще обжать для пущей уверености, иначе диодные мосты зае...ся менять, я менял 3 раза из за плохого контакта в клеме,пока так не сделал,хотя и провод был 50 квадратов.
enissey
F.LIZ, кашу маслом не испортишь)пусть будет запас и работает хорошо, и самому спокойно.
RUS93
г. Анапа
Что вы придумываете про потери. Нужно правильное сечение провода выбирать (с этим вопросом к электрику, только грамотному), а не просто толстый провод. По поводу паров это верно есть такое. Я себе в отверстие аккумулятора по торцам с двух старон (есть там отверстие) вставил штуцера, а к штуцерам трубочки подсоединил которые вывел на улицу, теперь не парюсь за вредные пары от аккумулятора. Да кто то правильно подметил обжимать также нужно обязательно. Я себе обжимал специальными гидравлическим инструментам. У меня всё отлично работает.
BFG5000
Красноярск
сопротивления кабеля кг,пв-3 и тому подобных уступает акустическому кабелю при одинакавом сечении .
