вентиляция картера
scorpionchik
Так для справки
У меня 16кл, классика, за вечер покатушек стабильно около 1литра масла выплевывает через сапун, с закрутами в 8800об, зазор 6соток, поршни кострома
Nikos102
из бачка гура сделал помойку
завёл свежесобранный двигатель, дал пару кругов по деревне и заехал в магаз купить мочалки, снял помойку там уже жижа
valera102
Похоже там уже тосол с маслом
Bezbamperov
Так для справки
Это как-то не совсем нормально или нет ? :-|
И такие ситуации встречаются то здесь то там... и что бы получилось если по штатному было? всЁ нахер обосрало бы
scorpionchik
Выкидывпет именно из за оборотов, получается что при ускорении масло старается убежать дальше от маслоприемника с сторону маховика, а там поддон выше и уровень поднимается и коленом разбрасывается, думается мне из за этого
Для этого в поддоне есть отбойник.
Andrey12397
Да есть, но у меня он доработан , что бы поддон можно было снять не вывешивая мотор.
а у тебя с давление масла то всё ок с такими доработками? поставь стрелочный манометр и прокатись увидишь удивительные вещи
aleksey55
... а там поддон выше и уровень поднимается и коленом разбрасывается, ...
А разве колено не разбрасывает масло, которое истекает из корней, шатунов, маслофорс? Из ГБЦ которое стекает тоже подхватывается...
Разбрасывает, но не в таких масштабах, как 3 литра масла, которые постоянно в поддоне.
Впрочем по-моему мнению это вообще роли не играет что оно там раскидывает и в каких количествах. Нормальная система вентиляции должна работать даже если коленвал вовсе в масляной луже крутится.
fastrex
Мне думается, чтобы хорошо отделить масло - нужен большой объем, чтобы скорость газа падала (попутно будет и охлаждение газа, для выпадения масла). На 16кл постоянно хоть немного но было масло в гофре. На новых только нет. На 8кл никогда такой проблемы не встречал, только когда мотор труп.
nickflip
Санкт-Петербург
тд04хл, бошка сток, степень 7.5 хочу настроиться на 2 бара, если получится. щас пока на 0.6 машина едет. пускать картерные газы на впуск перед турбиной не хочу. вопрос вони/загрязнения атмосферы для меня абсолютно не важен. щас у меня среднйи и малый контуры в атмосферу и мне кажется маслица хорошо подплевывает через эти контуры. как посоветуете решить вопрос с картерными газами ?
grosser
Монино
У меня помойка стоит от хундая. Так же можно от штайера, бмв со сливом масла в поддон. Хотя мнения двоякие ходят: кто-то считает нормальным это, кто-то говорит, что это масло сливать в поддон нельзя. На зиму избавился, ибо мерзнет. Сейчас в атмосферу без клапана ВУТ, с ним было хуже - масло текло со всех щелий и ущелий. Ставил правильно, чтоб выдуть возможно было, а вдохнуть нет.
nickflip
Санкт-Петербург
То есть, если я пущу в атмосферу мал и ср контуры, это нормально ? Меня только большой расход масла напрягает.
Laminat
Может как вариант малый контур заглушить, а большой с гбц через маслопомойки в атмосферу
