вентиляция картера
Serg_x: ты правда хочешь разобраться, почему все так, как я пишу? Или чисто поржать )) и скучно стало ? )))
maximalist,правда, рассказывай. Для меня это вдиковинку. Вернее просто рушит все, что я видел до этого ))
maximalist, Serg_x,
парни совет нужен)
в общем вынужден был плоскую крышку поставить...
картерные сделал так:
взял бачок от чего то... вварил штуцер на вход и выход...
и повесил под ресивером, замысел был сделать не накопитель(оно стекает обратно), а маслоотделитель, напихал в него губки и там еще мелкомодульная сетка стоит... на средних оборотах все ок) но в моем случае 9700 обороты и буст большой, так вот прилично вылетает на выходе! и щуп поднимает...
чтобы еще придумать?) на выход еще один накопитель ставить?
и еще вопрос - в головке газам ведь не из чего образовываться, забор от туда по идеи не нужен - я прав?
вот фото, только тут бета-версия на выходе штуцер меньше чем на входе, сейчас переварил и такой же как на входе 30мм где-то... и один фиг
08GTi,нужен большой объем ( вернее сечение), для уменьшения скорости потока. Иначе все что осело в сетках подхватывается потоком и несется дальше. На твоих 9700 там вообще невообразимое что-то творится ))
rus-TEAM
У меня по сути так же сделано с крышки гбц вентиляции нет,только с блока, бывает поддавливает с поддона,шланг милиметров 20,а так с гбц только прорыв газов через втулка-клапан.А так с блока уже физически не увеличишь сечение больше 3-ройника,выход с гбц думаю решит проблему
maximalist, Serg_x,
парни совет нужен)....замысел был сделать не накопитель(оно стекает обратно),
Не стекает... когда мотор на бусте, в картере, куда якобы должно стекать масло, давление нааамного выше ( даже парадокс Бернулли здесь не поможет), чем в той полости, где оно собирается или отбирается. Отсюда вывод - через отверстие, в которое масло должно утекать вниз , херачат картерные газы ( возможно с очень высоким процентом масляной взвеси ибо в картере на оборотах, масло, наверно, даже осесть неуспевает :)) и получается отменный бульбулятор ))) который все масло поднимает в воздух, а уж он-то, воздух, из этой ёмкости вместе с маслом активно и успешно валит ))) и сеточки это дело неудержат. Но у нас выбивает щуп - вывод: воздух с бачка совсем херово отводится да и к бачку подводится тоже плохо ( сетки и прочая ветошь в бачке отличный тормоз на пути у КГ )... Че делать? ... хороший вопрос. Просто мысли: - слив через обратный клапан типа вакуумного тормозного из которого выдрать пружинку и поставить его так чтоб воздухом из картера его закрывало... выход газов из картера шлангом большого диаметра типа как в стоке ( 35 - 40мм) .... вход штуцера в емкость для отбоя масла должен размешаться под углом к оси чтобы входящий воздух не бил в противоположную стенку, а вдоль стенки ( типа как в горячку ОГ заходит и получится типа "циклон" ) наличие сеток и пр. под большим вопросом( если только снизить турбулентность ...что делать с отбитым маслом?... хм...
спасиб есть о чем задуматься)
pavvlikk
почему бы не взять, к примеру, сразу от турбодизеля?? люди же думали об этом, когда проектировали двигателя. вот,например, от хендая, hd-65/75 - 26740 45500.
сделай небольшую трубку вентури перед турбиной и в крышку ее ввари - будет сасать из нее. чем больше расход тем сильне сасать будет
На гражданском авто с минимальным количеством прорываемых газов он проканает а у нас тут на хорошо надутых, оборотистых моторах с серьёзными тепловыми зазорами, мотор тут же плюнет щупом и\или оху.ярится маслом... может паралельно два поставить... Я всерьёз хочу сварить такую штуку, чтоб пропускная была огромная из двух 200мм длиной нержтруб , одна 100мм наружка а вторая 51мм, к сотке снизу дно, к этому дну внутри сотки приварить ещё и 51 трубу, к сотке почти снизу отвод перильный 40мм по косой, чтоб КГ по спирали входили в пространство между двух труб, взвесь вроде как должна на стенки лечь, в 51ой наверху наделать пропилы большие и изогнуть из чтоб воздух через них тоже закручивался и из центра 51ой трубы уже выводить газы наружу, получится труба в трубе с общим дном но раздельными объемами и на дне у каждого объема по отверстию для стока масла в нижнее общее отделение из которого масло возвращается в поддон через байпасный клапан ( прям мля бошевский взять вот такой
) , который при избытке в ресивере закрыт а как разряжение открывается и масло свободно падает в поддон... год наверно уже над этой куевиной кубатурю ))) как её сговнякать пофеншую.... и на блоке там место есть куда её закрепить- отверстия под кронштейн МЗ ...
pavvlikk
maximalist, да что ты))))))) такой серьезный мотор) так то у хендая 4 литра турбо. И турбина там стоИт с потенциалом на бензе до 350-ти сил. И думаешь, там картерных газов меньше? хз, хз
maximalist, так что думаешь, если сразу из тройника шланг с внутреним сечением 12мм вывести, будут проблемки? не хватит пропускной способности при отвалах?
maximalist, так что думаешь, если сразу из тройника шланг с внутренним сечением 12мм вывести, будут проблемки? не хватит пропускной способности при отвалах?
Будут. Вот сам посуди - в стоке два здоровенных канала идут из блока в гбц плюс 40ой шланг, мягкий ( вопрос - накуя такое огромное сечение и почему они сразу их три не отлили или сделали бы один окуенно большой), но из гбц перед дросселем всего 12 - 14мм шланг ну плюс мелкий. Зато когда сток мотор подыхает обсирает даже ДМРВ. Т.е. через гбц вся эта ёпень резонансно-колебательная почти вся гасится(писал выше про это), а у нас получается этого гасителя нету, я бы даже сказал, что на определенных частотах ёпень усиливается. В поддоне на оборотах возникают реальные ударные волны плюс прорыв газов. Кстати... сегодня заглушку распредвала разглядывал в гбцэшке своей на предмет её изъятия и использование оного отверстия в гбц для нужд отведения картерных газов ))) резьбу нарезать конусную под щтуцер ,на герметос и вот тебе второй вывод КГ который можно объединить с нижним)))
Все таки, думая меньше ибо если такой мотор начнет сапунить то он весь в масле будет, а так им пофигу сколько там масла в кулере будет и через сколько, 30т.гарантия и давай досвидания. А пока новый евро-нормы эколохия )))
maximalist,интересно как соблюдаются нормы евро если по твоим словам мотор работает на смеси бензина и масла =)
Да ни как наверное... у новых импортных моторов , как я думаю, нет проблем с картерными газами. А вот у меня шушлабайка с зазорами от которых поршня стучат пока не нагреются потому, что зная ЧТО я буду делать с мотором в процессе эксплуатации , сделал зазоры мягко сказать " побольше". И сапунит он у меня даже на ХХ, а че там на бусте даже знать не хочу ))) А может вы и правы и при правильном подключении всё заработает как надо ))) пробуйте и пишите отзывы...
два в блоке - это слив масла.
шланг к клапанке, он не 40, а 30. в роли так называемого твоего гасителя - будет бачок хитрый.
вообщем моя теория с твоей немного расходятся.
если из блока в бачок тащить 30 шланг, придется делать бачок дикого размера.
