вентиляция картера
grosser
Монино
Ну вот, езжу с хундаевской помойкой. Вроде ничего, но один человек сказал, что выловленное масло сливать в поддон нельзя. Почему? Непонятно. Если нельзя это делать, то зачем инженеры тогда это делают и ставят такие помойки с завода на свои авто?
Anton389
А можно сделать так? Например, большая вентиляция через шланг во впуск улитки, но на этом шланге какой-нибудь топливный фильтр от карбюраторных машин?
RSun
Топливный фильтр от каких-нибудь карбюраторных машин заполнится на одну треть и все беспрепятственно полетит в впуск. Смысл в фильтре?
Самый бомж вариант - 2 трубки + мочалка + кусок пластиковой канализационной трубы + 2 заглушки для нее.
Твой фильтр утонет в масле после первого же отвала.
Lotus
Скорей всего летом не так заметно "выплюнул-слил", а зимой особенно там просто с конденсатом перемешивается все это дело и получается как гов...ин, соответственно у многих негатив к этому увиденному...
Zod
Тюмень
Всем привет.
Сейчвс стоит маслопомойка.
Один шланг с гбц в нее из нее в атмосферу,она пустая,маленький тоже на улицу.
С подонна капает масло,что посоветуете?
Спасибо.
RedZone
Казахстан г.Актау
Всем привет.
Спасибо.
1) выровнить поддон и заменить прокладку
2) приклеить поддон на герметик
имхо дело не в вентиляции картерных газов , а просто не герметичность поддона
Еще может пропускная способность низкая у системы вентиляции и в блоке повышенное давление на бусте, что может так же привести к выдавливанию сальников коленвала или заглушек распредвалов. Засранные фильтрики этому способствуют тоже
Zod
Тюмень
Пробовал вот так:
1 Новая прокладка.
2 Новая прокладка новый поддон
3 Новая прокладка и герметик(держало долго)
Переделал слив с турбины,повторил 3 вариант,побежал)
4 Просто на герметек(держало) пережало шланг с гбц,на бусте давануло.
Повторил 4 вариант,откатал раз 10 на все деньги по клею,все норм.
Дома запустил,прогрел заметил что опять собирается масло,бывает капнет)
Сальники 100% норм кл.в.
Су.к.а.....
Zod
Тюмень
Разжуй мне пожалуйста по конкретнее))
Сальники,заглушки,щуп сухо,тьфу тьфу.
Масло через гонку меняю)
Там с блока в низу ( где щуп) диаметр трубы выходит наружка 40мм. Здоровенная в реале. И не зря ибо на бусте из-за прорывов газов через кольцевой зазор в поршнях объем ОГ в блоке ох..енно увеличивается и если попытаться это количество ОГ отвести через мелкий шланг, то давление в блоке тут же подскочит.
epatazh
У меня тоже течет с прокладки поддона.
Был маленький шланг вентиляции.
Сейчас увеличил до диаметра стока.
Попробую собрать на герметике поддон.
epatazh
KGM
Ставил такую приблуду с бмв во впуск турбины масло тянуло полюбас.На улицу сухая трубка.Но воняет зараза!Надо из помойки в выхлоп вкрутить шланг.
PARTIZAN
Я пока не подсоединял перед турбой... а поставил на конец фильтр маленький... посмотрим будет кидать масло или нет...
KGM
Моя была пустая внутри.Пока не кинул перегородку меж вход и выходом и на входе сетку посудомоечную только раздербанил её чтоб мелкой не была.Теперь сухо.Раньше потело выход.
Если у тебя внутрянка пустая то лучше срежь крышку и так же замути.
PARTIZAN
Скорее всего у меня тоже пустая... так как она за счет "улитки" отделяет
