вентиляция картера
GeorgeKK
Сочи п.Лазаревское
откуда в поддоне давление?ну и если уж слив городить,то никак не ниже уровня масла.
давление огромное в поддоне-потому что все равно на бусте проходит через кольца:razz:
GeorgeKK
Сочи п.Лазаревское
да мне этот момент тоже показался странным. давления в поддоне катастрофического нет, ну масляный туман. А каким он должен быть, чтоб даже на предельных оборотах полететь вверх по патрубку слива и засрать сапун? Там такой фонтан должен быть тогда. Понятное дело, что может частично масло попадать в саму трубку, но чтоб поднималось и засирало сапун.........да и про эмульсию тоже вопрос......после маслоотделителя масло будет отделяться и стекать в сапун сразу. откуда эмульсия?
попробуй с трубки маслянного щупа вытащить сам щуп и проехать на бусте-и ты увидишь какое давление гонит масло наверх засирая все вверху
grosser
Монино
ладно, попробую взять поддон с маслосливом для турбы и туды сливать масло с отделителя. Посмотрим что будет
Я тебе и так могу сказать что будет - все будет работать
grosser
Монино
Serg_x, хорошо. Только вот не знаю. Может на выходе с башки подключать буду и шланг в атмосферу
Если шланг в атмосферу, то сепаратор не имеет смысла. Поставь просто бачек.
grosser, зачем в выхлоп-то? На вход улитки подключай и все.
grosser
Монино
Я понял. Останется только придумать как это реализовать. У меня фильтр сразу на дз одет. Малый круг подключать не буду - глюк имел место быть после подключения, т.к. откатывали машину без него.
odolen
Врежь в жесткую часть фильтра(пластик,резина) штуцер...делов-то)
Глюк был потому что эта перетечка у тебя реализована через заслонку. Просто при подключении малого контура, выведи на БК шаги рхх и прикрой заслонку так, чтобы на прогретую он болтался около 30 шагов.
grosser
Монино
Делал не получалось. Глохла холодная стабильно
grosser
Монино
Диаметр штуцера слива на маслоуловителе хундаевском может кто подсказать?
aleksey55
А я бы как раз ниже уровня масла слив сделал бы,
чтобы в трубке этой не было движения газов, а только масло текло бы.
Для газов из блока есть стандартный шланг.
grosser
Монино
Сегодня купил поддон со сливом для турбы. Буду в него сливать, посмотрим че получится. Маслопомойку хундая еле нашел
