О системах зажигания MSD и прочих CDI.
ANT25
Воронеж-Москва
Нагуглил какие то твердотельные комутаторы до 30кВ. Время сробатывания наносекунды. На полевиках. Хотя F.LIZ писал, что их не существует. :oops:
http://mantigora.ru/highvolt_HVS.htm
Надо ещё у буржуев погуглить.
Да ёптить! Согласись, какие перспективы!
Далее должны вступить в действие инженеры типа индюка.
то что тебе надо тиратрон называеця. я в детстве на таких мигалку из фотовспышки делал.
Современные мощные тиратроны применяются при коммутации импульсов тока до 10 кА и напряжения до 50 кВ.
прям то что надо
ээээээээээхххх бляяяяяяяяя. старые добрые теплые ламповые времена...........
они же все светились призрачным тусклым розовым светом по ночам. а лампы тоже светились и грели руки. пахли пылью и стариной. сколько ночей я проводил за папиными радиоаппаратами и смотрел на них завороженным взглядом........
эх бля.......
а еще был приемник с зеленой индикаторной лампой
это ваще чума была - крутишь настройку а она показывает уровень сигнала
funtik
Йошкар-ола
Конденсаторы все дерьмо какое то даже CBB2, хватает на 1 час работы CDI потом они падлы теряют ёмкость. Самое лучшее пока К73-17 , но их нет нихрена в магазинах.
ANT25
Воронеж-Москва
Хм... Тиратрон не подойдёт, т.к. его нальзя выключить сеткой. Только сняв анодное напряжение.
По ссылке, которую выше приводил, HVS-30-10 -стоит 44000т.р. штука!!! А их надо 4!! Это не наш метод.
Чёта у буржуев нихрена нагуглить не могу. Может не правильно вопрос ставлю..
funtik
Йошкар-ола
ANT25, ну да дороговато у них всё. Вон Макс купил за 50тыс. MSD , щас в куче металлолома валяется.
Умнинка скажем так - не однозначная. Но переводчик должен быть объективен.
Сейчас еще будут картинки в стиле no comment...
ANT25
Воронеж-Москва
Нагуглил я ключи высоковольтные.
IGBT транзисторы буржуйские. Есть модули до 120кВ.
Стоят космас. Думаю по деньгам на каких нибудь топ фуелах и ф1 оправданы.
Нам остаётся ждать когда подешевеют.
Система зажигания реально шагнёт вперёд.
Это будет не плохой прорыв в двигателестроении. По крайней мере несколько процентов кпд отыграют.
vint46
Курск
А потом мы переименуем Воронеж в Нью-Васюки и построим космичский мост для сообщения с инопланетянами.
Ты можешь внятно объяснить суть супер-ноу-хау, с картинкой структурной схемы?
funtik
Йошкар-ола
http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/mclaren2.htm
Типы систем зажигания.
Бензиновые (и спиртовые) двигатели могут использовать один из двух типов систем зажигания:
- CDI (конденсаторная система)
- TSI (транзисторная система)
макс, тут ошибка или что?
Ведь :
- конденсаторно-тиристорное: CDI (Capacitive Discharge Ignition)
- Транзисторное: TCI (Transistorized Coil Ignition)
ANT25
Воронеж-Москва
induke, нарисуй нам высоковольтный ключ на полевиках на 50кВ ,ампер на 5-10. Докажи что в университетах не зря училсо!
я боюсь. вдруг от схемы напряжением ебнет
vint46
Курск
Мож лучше 20 амперные взять, чтоб с запасом небольшим?
50кВ на 20А, Тесла бы обзавидовался простому воронежскому парню, собирающему это на машину.
ЗЫ
В Воронеже реально источник аномалий? Мультики про кота с Лизюкова
кроме как по укурке не придумаешь.
Мультики про кота с Лизюкова кроме как по укурке не придумаешь.
а ты что наивно до сих пор думаешь что деятели культуры ничего не употребляют?
в лучшем случае они вечно бухие, а так они почти все нарки
картины вон ван гоха или дали явный тому пример
