О системах зажигания MSD и прочих CDI.
funtik
Йошкар-ола
Угу-гу... CDI на тиристоре , выдала искру не меньше чем на системе TCI на IGBT! Искровой разряд порядка 4см выгибается подковой , что свидетельствует о мощной искре...
Пиковое напряжение в первичной цепи 780в.
funtik
Йошкар-ола
Опять какая то фантастика ненаучная.
например катушка взяла энергии сколь надо и "ждёт" когда цепь разорвут - это называется режим насыщения.
которого не бывает чуть менее чем никогда!
Где опять фантастика? То ты говорил что 2мс ваще не может быть накопление , то теперь когда я на пальцах человеку объяснил что такое слово "ждать" , ты начал научными терминами швыряться! Думаешь если людям говорить неизвестными словами то они лучше познают что то?
Думаю тебе надо учебник физики 8-го класса взять раздел "Электромагнитная индукция и индуктивность" и научные термины выучить для начала. Потом посмотреть как реальная система работает. потом подумать. А пока пиши лучше про конденсаторные древности (хотя опять же ну чего ты напишешь).
funtik
Йошкар-ола
Maxi, осцику смотри на первичке. Даже по звуку слышно мощную искру, не говоря о дуге. Когда провода разводил, то с соседней катушки начало пробивать, внутренние пробои начались...
Maxi, зря ты купил MSD за 50тыс. руб. ,лоханулся.
vint46
Курск
А пока транзистор в линейном режиме "ждет", можно на нем картошки пожарить.
funtik
Йошкар-ола
ну да, а можно и не жарить. Если сократить время которое транзистор работает в ограничении тока заряда.
funtik
Йошкар-ола
Кароче у меня проблема, конденсаторы надо хорошие с малыми потерями при высоких напряжениях в переключающем режиме. Те что были с прошлого века к73-17в неплохие, но надо лучше.
А чо а слух? ты на зуб попробуй.
ANT25
Воронеж-Москва
По поводу времени заряда катушки.
В системе форд эдис (мондэо например) вообще не прописано в мозге время заряда.
Устроено там так:
1. подаётся сигнал с мозга на заряд карушки.
2. катушка заряжается пока ток не достигнет 6а.
3. закрывается ключ и пробивает искра.
Тоесть присутствует схема которая следит за током заряда и по достижению нужного тока закрывает ключ.
Мозг вообще не при делах.
ANT25
Воронеж-Москва
Ещё можно источник напряжения собрать на 50-100кВ например. И подавать напряжение на свечи. Длительность и мощность искры можно сделать любую. Правда ключи нужны особенные.
Но это из другой вселенной.
ANT25
Воронеж-Москва
Грубо, по принципу работы форсунок. Только напряжение не 12в, а 50кв.
И ставить ключ не на землю, а на плюс.
ANT25
Воронеж-Москва
Вообще, сегодня система зажигания в корне не правильная. Вместо того что бы просто подавать напряжение на свечи. Мы управляем генератором по выработке этого напряжения.
Ты предлагаешь коммутировать уже выработанные киловольты что-ли ? :)
ANT25
Воронеж-Москва
Да ёптить! Согласись, какие перспективы!
Далее должны вступить в действие инженеры типа индюка.
ANT25, кремниевых ключей для коммутации такого вольтажа не существует.
На подстанциях применяют маслозаполненные механические расцепители,
размером примерно с машину :)
Коммутировать надо исключительно низковольтную часть, но делать это правильно!
ANT25
Воронеж-Москва
Нет. Низковольтная отпадает, понадобиться трансформатор или катушна. А это переменка и космос со всякими индукциями.
А чё там у нас с тем, чего боится макси, с лампами?
