О системах зажигания MSD и прочих CDI.
funtik
Йошкар-ола
Maxi, а где я привёл пример с элементами питания? Смотри внимательней моё сообщение! Превый рисунок без питания, второй рисунок , детекторный приёмник прямого усиления, с питанием от батарейки. Кстати в первом случае , питание происходит от выпрямления сигнала радиовещательной станции!
Maxi, ты уголь! Иди собирай приёмники, могу выслать мп40 , п416 закончились ещё в 80е года.
funtik
Йошкар-ола
Maxi, сам же ссылку и скинул :) вот что там :
Немногие важные достоинства детекторного приёмника — он не требует источника питания, очень дешев и может быть собран из подручных средств. Подключив к выходу приемника любой внешний усилитель низкой частоты, можно получить приемник прямого усиления.
О чём я и писал:)
Макс, не будь углём :wink:
О чём я и писал:)
Да ладно не оправдывайся - мы уже поняли что ты не понимаешь разницу между детекторным приемником и приемником прямого усиления.
iron194
Воронеж
Я вот всегда удивлялся. Люди так рьяно утверждают что это работать тп и тд вот бля не будет работать и все. Вы блин пойдите про свои турботазы инженерам автоваза расскажите они пальцем у виска покрутят и скажут что работать не будет нифига
ANT25
Воронеж-Москва
Стандартное поведение макси и компаньёна - если нечего сказать по теме, начинаем лепить чё попало, лиш бы не забывали про них. :wink:
Желательно перевести разговор на роторы и детекторные приёмники. Ещё можно написать, что сквирт говно, а ю. цезарь был пробабушкой макси. По этому все при входе макси должны падать ниц и предлогать обменять свою квартиру на январь.
ANT25
Воронеж-Москва
Как не странно, но даже доказывать не надо что эта система работает. Кто не верит, это его дело. Лично я пытаюсь сделать такую же систему, только что бы стоила она не 50к, а существенно дешевле и была соответственно доступней.
Если в результате получится её модорнезировать, то вообще хорошо. :roll:
Maxi, на тогда , курни ещё сообщение, только читай по слогам ,и полностью, а не "шапку" сообщения.
http://www.turbobazar.ru/showpost.php?p=339422&postcount=395
Maxi, по теме ICD есть ещё что гавнятого сказать?
Зачем мне читать по слогам. Вот сообщение в котором ты перепутал детекторный приемник с приемником прямого усиления - http://www.turbobazar.ru/showpost.php?p=338130&postcount=302
Твою лошню заметил Проф - который знает толк в детекторных приемниках. И совершенно корректно указал тебе что МП40 не имеет никакого отношения к детекторному приемнику. Дальше пошли детские оправдания с наездами не по делу.
Чувак - ты по теме то что хочешь услышать? Я тут не мало сказал уже.
Инженер из Макларен Электроникс (если ты вообще читал) считает что на CDI никакими путями невозможно сделать длиннющую искру - но фунтик умнее его только у него нет "подходящего конденсатора".
funtik
Йошкар-ола
А ты знаешь толк в детекторных приёмниках на одном транзисторе? :) Или ты не проф в этой теме ?
Инженер из Макларен считает что на CDI никакими путями невозможно сделать длиннющую искру - но фунтик умнее его только у него нет "подходящего конденсатора".
Уголь ты Макс. Длинную искру на CDI делают вовсе не конденсатором который разряжается через первичную катушку. Схемотехника тут Макс , ещё одна RC цепочка включается , а кондюк разрежающий в этой схеме всегда подключён к выпрямителю , и резонанс улавливает эта цепочка, и подпитывает колебательный контур!
Ты своему Макларену расскажи лучше что ты наконец то турбософт родил под J7.2, вот он поржёт.
ANT25
Воронеж-Москва
тоже вставлю 5 копеек
Ещё можно использовать один переход транзистора в качестве диода!
Реально макси вообще не отдупляется о чём реч. Несколько раз написали в чём проблема. Ему пох, т.к. инженер с одной извилиной из Макларен Электроникс не согласен по половым причинам. Его уволили может ещё в 70е как раз за эту статью.
Кстати у тазо-инваристов есть ещё одна религия "детонационная щель".
funtik
Йошкар-ола
ANT25, да я не верю что Макс в детекторных приёмниках не шарит , полюбому на Св и Дв слушал по ночам "мелодии и ритмы зарубежной эстрады" . Походу мстит он , за ИЖ-комби, задело походу :)
Турбософт под январь 7.2 существует столько сколько существует инженерник Январь-7.2. Так что не родил а в продаже.
funtik
Йошкар-ола
Ладно, время 3часа ночи, о всём поговорили, и о приёмниках и о водопроводах , о форкамерных свечах только все молчат. Помнится они на каждом углу продавались, но нихрена не работали с TCI. Может попробовать с CDI их? И ваще форкамерные оказывается ещё в СССР придумали . в 70е года активно исследования велись, выделялось на это дело куча денег, даже фотосъёмку вели в камерах сгорания с применением этих свечей...
ANT25
Воронеж-Москва
Так вроде форкамерные свечи, это с вертолётов и другой турбовинтовой техники где дуга постоянно горит. Чтоб не дай бог не захлебнулся мотор. И типо присрать их к поршневому мотору не удалось.
dttdmitry
Фи! И это всё шо ви можете сказать?
А по теме кто-то постоянно пытается кого то "опустить" то на 316 с 361 транзисторах (хотя на самом деле надо было писать про 315), потом про детекторные приёмники... Я могу на микросхеме сделать такой приёмник, и чО?
funtik
Йошкар-ола
А пробовал кто нибудь платы рисовать маркерами специальными , для плат ,чтоб потом травить платы в кислоте? Действительно ли маркер не смывается, и получается красивая дорожка?
я делал. да - есть маркеры неплохие. можно делать
только там главное не передержать. маркер не очень хорошо держит
Heathen
Камышин
Ну я пробовал обычным перманентным, все получалось, дааааавно это было :)
