О системах зажигания MSD и прочих CDI.
было бы фото, я бы не спрашивал :) . Но судя по размерам 4х канального коммутатора там кроме 4х транзисторов ничего не поместится
в тазовском только 1 транзистор уместился)
для чего рвать? при включении зажигания?
а есть фото внутрянки? я тут еще корешу хочу такую штуку замутить. можно попробовать на коммутаторе, если Алексей добро даст)
Планарка, залитая прозрачным гелем.
Они же не ло.хи чтобы из деталей паять, там на керамической подложке сразу все вытравлено / выращено. И силовые ключи там кусочек кремния 3х3мм и пару волосков от них к плате, вот и все. Рассыпуха видна только под линзой.
короче, фтопку. но неужели так делали в 90х?
еще нубский вопрос: почему у "отечественных" катух и МЗ сопротивление вторички в 2 раза меньше брендового китая, там что люмиль, а у китайцев медь?
Да даже раньше делали, в планарке нет никакой магии, даже, пожалуй, проще, чем много разрозненных корпусов.
Медь толще, R меньше. Наши ставили столько, сколько нужно, плюс с запасом. А они наоборот вычитали запас. Сейчас и наши все минусуют. Провода почти все идут заниженного сечения, старая песня....
т.е. в "импортных" катухах тоньше кабель?
Либо тоньше, либо больше намотано, либо его удельное сопр выше чем у наших.
Чуть позже разрежу старый МЗ. Контакты на ВВ провода почему-то люминиевые... Может внатуре внутри и катушка из алюмошлака. Ну не будут же они при производстве паять медь с алюминием, зачем такой изврат?)
у меня их штук 15 в гараже лежало - 14 из них алюминиевые выводы.
