О системах зажигания MSD и прочих CDI.
Я не пойму где - у него русский не родной. Где аргументация по существу?
Тут надо включить не логику, а понятийный аппарат. Ты уже давно должен знать, что любое оппонирующее послание тебе - попытка зауглить тебя. А вдруг получится? Потом можно везде писать в интернетиках, мол, заборол Макси.
у лошпедов это точно не выйдет)))
а сильным специалистам это не надо - других дел много
Блин, как все медленно. Катушку три раза пришлось перезаказывать( короче тема по-сути яиц не стоит, но тянется)
Наверное так и оставлю коммутатор:
Даже не поленился, за реле на катушку более-менее сходил. Завтра попробую жгут сваять, если пойдёт, надо время накопления до 2 мс увеличить и посмотреть че будет с ключами. Типа вконтакте видом есть их стресс-теста козой и паяльником)))
Включил, работает. По гаражам проехал - не понятно, пыль и песок. Однозначно на ХХ бодрее крутится.
время накопления сток катушки при 12 вольтах 3,8 мс.
ставь столько. или 4 вообще с учетом просадки на проводах
2мс это смешно - ток 2 ампера
и я так ине понял где в россии эти бип373 есть в наличии???
вот тут будет пробой. увеличь прокладку
Ну как-то так выглядят вошевские ключи в корпусе коммутатора...
1. Зачем эти вошевские ключи? Что вы в эти бипы уперлись? Только из.за защиты? И все?
Транзисторы с логическим входом, до 430В, к которым ничего не надо вообще, напрямую понимающие сигнал от января, стоят оригинальные в РФ по 150р шт, 100 на опте, 35 руб с Али, но там лотерея.
2. Радиаторы транзисторам из п.1 не нужны, они чуть теплые на 6000 об.мин кв и холодниые от 4000 и ниже. Бипам они нужны?
3. Есть транзисторы до 600В, им нужна минимальная обвязка по входу ( они от 7..8в минимум открываются ), стоят вообще 50р в РФ.
1. Чувство стада) производители ставят их в модули зажигания. Не помню кто, вроде gm поставляют.
2. Пока катался по гаражам, бипы не сильнее корпуса нагрелись.
3. Ключевое слово "обвязка". Это плату делать нужно, паять ещё... Лень породила бипы)
Бип стоит 160р на алике, дёшево и сердито. Защита от козы и перегрева, может ещё какая есть. На 7й январь наверное актуально, там ключи в блоке часто горят.
Я читал, что ты рекомендовал 3.6-3.9. Значит поставлю 3.8. Подложку походу придётся разрезать. Хотя я в аудио усилителях видел чётко по форме корпуса подложки.
ну человек просто указал тебе, что ты технически неграмотен. что непонятно то???
800р 5шт с алика. Пришли дней за 10.
Проверь их на работу с перегрузками, а то может деньги на ветер и это обычные ключи без защиты. На Али почти все что из рэа продается, не работает полноценно. Работает но не по всем правилам из даташитов.
к сожалению, особо возможности нет проверять. На работе есть подразделение электронциков, но туда машину не загнать(
Защиты только проверю, а, больше не получится.
зачем туда машину гнать?
надо только катушку и коммутатор.
подаешь на него импульсы 20 герц 4мс и всё.
интересно, а что в боше 0227100200 (MobiletronIGB015) и 0227100211 (MobiletronIG-B022) . Судя по корпусу там тоже просто транзисторы стоят, так как для обвязки (даже минимальной) просто нет места
насколько я знаю бош сам вообще мало чего делает а просто маркирует голые детали. поэтому чо угодно там может быть
на столе пробовать... окно открывать придется, а сейчас такая погода... Прижать чем-то попросят(Походу бипы идут в катушки 01832A015 от 6g75.
а есть фото внутрянки? я тут еще корешу хочу такую штуку замутить. можно попробовать на коммутаторе, если Алексей добро даст)
