О системах зажигания MSD и прочих CDI.
а чему ты удивляешься???
времена меняются, познается новая элементная база и ее возможности.
как и понимание куцых возможностей того что уже знаешь. я ж не каждый день коммутаторы паяю всетаки.
я, например, когда мне было лет 15 вообще не знал что есть память типа 24с08 и думал что в телевизорах память каналов держится за счет батарейки и озу.
примерно так я и начал программировать 80с52 - припаиваешь к памяти батарейку на 5 вольт и из програматора ее в плату с процом суешь. к573рф2 у меня конечна была но нечем было стирать ее. да и занимало это минут 5, поэтому в 50 раз быстрее было с батарейкой и озу
Попробовать точно стоит, МЗ конкретно подставил. Вечером выезжал из гаража, все ok было. На след день приехал кореш на Волге с 5vz-fe, я ему типа: это петушня у тя а не бричка, вот турботаз на 1.2 бара ресурсный, надежный, была, была, бла. Ну и че? Включаю массу, ключ в замок, а она мне: сегодня у двух горшков выходной, приходит завтра.
Вообще на таких bip'ах судя по пиндосским форумам успешно рачат всякие там ms, secu, ну и куча стоковый МЗ на них делается.
В турботаз на 1.2 бара нормальные люди сток модуль из магазина ставят. А не изобретают сами себе геморрой. Геморрой себе изобретают только те, кто в детстве мало держался за паяльник и у них от этого психологические травмы всю жизнь.
Заипали эти модули. Просто фтопку. И на стоке фтопку.
imported_vasil, где гарантированно найти нормальный модуль? за любое гавно просят 4-6 тыщ. паленый = минус 6 тыщ. а цена коммутатора который нормальный человек гарантированно сделает надежным - в 3 раза меньше
может просто нормальный модуль купить от нексии например.
Думал об этом даже когда-то снял с ланоса его. Но этот модуль на штатном месте плохо вписывается, провода и крышка раком получаются. А у меня шиз по стоку.
DrInfinity
г.Ижевск
Maxi, я конечно уважаю Ваши труды, но это перебор,
"Различия между ними такие - в транзисторной системе энергия запасается в катушке путем коммутации ее в бортовую сеть транзистором при этом начинается накопление энергии в катушке - возникает магнитное поле, ток растет до некоторого момента далее катушка переходит в насыщение. При отрубании катушки пропадает ток в ее первичной обмотке. Пропадает магнитный поток. Линии магнитного поля пересекают витки вторичной и первичной обмотки - в первичной возникает напряжение обратного хода (400в) а во вторичной напряжение искрового разряда (25кв). В конденсаторной - соответственно стоит преобразователь на 400 вольт от которого заряжают конденсатор, который потом разряжается на катушку через тиристор (с потерями про которые забывают когда пишут красивые рекламы). "
Все приведите в порядок, где что не допонимает доучите.
- Что за магическая транзисторная система?
- При отрубании ее, почти согласен.
- А преобразователь на 400В не транзисторная система?, может стоит еще добавить умножитель, а потом для чего тиристор? Что в этом плохого?
Переведите мне кто нибудь, "что он спросил" на русский язык?
ну человек просто указал тебе, что ты технически неграмотен. что непонятно то???
Я понял только то, что человек видимо родился, когда транзистор давно изобрели и не понимает какой прорыв это был в свое время и какие проблемы с зажиганием были решены с разработкой высоковольтного транзистора по схеме Дарлингтона, что даже сама система зажигания получила фундаментальное название по ключевому прибору лежащему в ее основе... потому что А преобразователь на 400В не транзисторная система? - да не транзисторная... а всего лишь содержащая транзисторы!
Ну как-то так выглядят вошевские ключи в корпусе коммутатора...
низачООт!!
земли надо соединить - продублировать то есть. я бы вообще 3 контакта использовал - земли всегда должно быть по максимуму.
на вход защиту бы тоже ввиде стабилитрона на 10 вольт.
низачООт!!
Земли перемычкой соединить? Неохота провода внутри пихать. Хотя если моножила, можно) а стабилитрон зачем?
Никуя, у дураков мысли сходятся, на дровах нарыл перца, который тож бипы в корпус коммутатора запихал.
