Постройка Бюджетного Турбо-Ваз
taztt
Махачкала
Я тоже думаю что не нужно пихать все эти будильники. Я себе только один датчик собираюсь ставить, егт сенсор от субару. От него думаю инфы гораздо больше чем от вольтметра))
Никакой реально полезной инфы от ЕГТ нет!
Она может быть, если результат обрабатывается ЭБУ, а не головой и ногой водителя.
Он может быть полезен только на настройке.
Но если настройщик не полный нуб, то и ему ЕГТ никчему.
Особенно для "Бюджетного турбо-ваза". Качественные ЕГТ, мягко скажем, не очень бюджетны.
Для "себя любимого", скажем для интереса, может быть только один доп. датчик полезен - показомер буста. Кроме прочего стоит фигню.
Против крашей мотора в целом самый полезный датчик - это ШДК, нормально откатанные таблицы, и правильно настроенные дет. фильтры.
Но ШДК для повседнева штука тоже не очень то бюджетная, и для нормальной и своевременной коррекции нужна его работоспособность в составе ЭБУ.
Однако опять-же - он более подходит для моторов стоимостью на порядок дороже чем сток на нивапистоне. Но там то в целом подход другой - и БН оригинал новый, а не б/у китай, и форсунки нормальные, а не пиленный сток или сименс дека.
А для бомж-турбо как раз стоило бы начать с качества комплектующих, а не с китайских будильников.
Ну какбе на трек мы тоже ездим, если что )
Имхо, датчик давления масла с отображением оного, все-таки даст больше шансов не уложить мотор совсем, нежели чем просто лампочка. То же и с остальными.
Ну и у будильников есть еще неоспоримое преимущество: они символизируют спорт. Любая цыпочка, которые как мотыльки и так слетаются на мой ТАЗ, увидев огромные будильники сразу становится податливой, ощущая себя во власти настоящего спорцмена. Прям уже слышу ее томные вздохи когда зажигается варнинг.
di2zy
ахахах, дал жару )))
Все мерят под свою гребенку, поэтому мнения катастрофически разделяются. Серж-Х, видимо может выкинуть и приборку, просто поставив две советских лампочки которые будут показывать аварийку масла и ОЖ. Остальное накуй не ннннада )
di2zy
ага, точно и поставь его обязательно в даупнпайп, чтобы все правильно было хД
з.ы. Эхххх чтож поделать, у меня вольтметр находится в будильнике 4в1, чтож делать то. Выковырять его наверное нужно, коли умные посоны говорят ))) Мочите по понедельникам товарищи )
PauL
У меня стоит ШДК на постоянку. Настраивался на ТРС, сразу сказал, что мне нужна регуляция по ШДК. Настройщик, оказалось, первый раз настраивал для работы с ШДК. В итоге я прифигел, что у меня в установившемся режиме смесь 13, на прогреве 12. Я спросил, а как же твои турботазы ездят на таких смесях? А он отвечает: "А они все равно смесь не видят, поэтому настраиваю им богатую смесь и не заморачиваюсь". В общем после этого стал сам ковырять прошивку. Как можно настроить машину без обратной связи по УДК-ШДК - хрен знает, смесь будет от температуры воодуха плавать. На ХХ смесь тоже будет плавать минимум на 2 единицы. Везде нужен контроль. Хотя показометры нужны только на этапе откатки, когда убедился, что все показания во всех режимах в пределах нормы, то все эти показометры нафиг не нужны, в том числе и датчик буста. Ну т.е. лето-осень-зиму-весну контролируешь глазами смесь и убеждаешься, что все нормально, а потом можно убирать. Правда мало у кого конфиг больше года не меняется.
taztt
Махачкала
di2zy, на тазике с тазомотором все однозначно правильно сделать вряд ли возможно. И установить его в даун думаю не так уж и плохо. При настройке хоть какая никакая помощь. И в правильные посоны я не записывался если что хД
di2zy
Да просто если будешь ставить, то ставь уже в коллектор на сход ранеров. Тогда толк будет, и на настройке, и на повседневе. А коли в даупнпайп, то будет ежедневная метеосводка погоды на Юпитере.
Просто он не заморачивается коррекцией по ТВ. А в большинстве тазов ДТВ стоит в таком месте, что показывает не ТВ, а температуру под капотом, из-за этого почти всегда беднит ацки.
Для этого есть ДТВ. Если он адекватно показывает - то и смесь будет адекватна.
Контроль по ШДК дает уверенность в том, что отвалившийся внезапно по время гонки ДТВ, или отказавший насос не приведет к моментальному крашу мотора. Пилоту на валилове некогда даже на спидометр глянуть, поэтому нужна обратная связь.
АБИТ (Корвет), например, умеет работать с датчиком давления топлива. Тоже неплохой механизм для предупреждения крэша мотора при отказе какого нибудь элемента в системе впрыска. А главное - дешевле и неприхотливее, чем ШДК.
Есть идея в качестве показометра буста использовать промышленный манометр/мановакуумметр (последний найти гораздо сложнее).
Что-то я никак сообразить не могу: есть ли манометры, меряющие абсолютное давление (чтобы при отсутствии буста показывал 1, а не 0)?
У меня стоит ШДК на постоянку. Везде нужен контроль.
А у тебя до этой конфы ЩДК стоял? И кстати как у него с ресурсом? Какой поставил? С показометром ? Есть ли очевидная целесообразность для постановки на каждодневный турбоваз? Как с топливной эффективностью обстоят дела?
BombCreator
Смоленск
У меня шдк стоял на постоянку(лень было выкручивать:D), пробег с ним примерно 2500-3000 км, живой, работает. Ездил каждый день дом-работа дом, на самой работе в день от 50 до 400 км, бенз 92 Роснефть, двиг-атмо
PauL
ШДК появился вместе с турбой, ну года два точно стоит, пробег пусть будет 20т.км. На иномарках стоит точно такой же лямбда зонд, как и в комплекте Инновейт. Стоит с цифровым показометром. ХЗ есть ли целесообразность, мне помогал донастроить авто после настройщика.
Напиши как оценить топливную эффективность и я отвечу на вопрос.
В принципе ты ответил на вопрос написав " донастраивать после настройщика" ибо в процессе эксплуатации можно увидеть и зарегистрировать значительные и не очень отклонения состава смеси, что дает возможность оптимизировать расход бензина по нагрузке мотора.
magoga
Мурманск
В механическом манометре можно снять стекло и переставить стрелку с 0 на 1.
Нет, он разрежение не умеет показывать. Нашел таки мановакуумметр ТМВ310.Т.00 за 310р. Будем посмотреть :)
psv32
вот нахрена так изъёпствовать, если китайский буст стоит около 1р., а б/у так и еще дешевле будет?
Хороший вопрос. Я с этого же начинал. +/- 500р не бабки так то.
Только это по каждой позиции. А этих позиций при сборке турбо штук 40. 40*500=20000 на секунду. А это тема про бюджетный турбо ваз ;)
Плюс кастом фактор. НИ У КОГО из местных нет такой темы. Я первый :D
