Настройка турбоваза
Статус
MGR
Киев
На какой наддув можно рассчитывать при использовании ДМРВ??? и какой блок управления лучше использовать из штатных ,, Январей,, ???
Turbobazar
Администратор
ДМРВ до 1 бара насколько мне известно, из штатных Январь 5.1*******41
Motorcraft
фигня я снял 270 л.с при надуве 1.5 бар . на расходамере правда на абите
Это будет зависить от произвадительности турбины
MGR
Киев
Какую турбину лучше всего использовать при моторе 1.5 V 16 и СЖ 8.5 для наддува в 1бар.
artem1324
Я вот Гарет 17 использую но степень 8 делаю под 0.6- 0.7 бараа чтобы спокойно 95 -92 использовать...АИ
Bliznets
28rs очень большая турба, на буст выходит после 4тыс. и дуть ей очко не разумно, она сделана для другово давления.
MGR
Киев
Спасибо всем, самолёт нам пока рано, а по земле хорошо поездить с низов очень хочется. Чьи распредвалы лучше поставить, (подъём и фазы) а то предложений много, а толковых отзывов О. Мотор всё тот же 1.5 V16 cж 8.5 наддув макс 0.8 - 1.0. и ещё где можно найдти шатуны для 08 длиной меж цент 126.4.
Jban
Cуровый Челябинск
Валов достаточно будет стандартных.
у меня щас валы сток кручю 6.800 ибо дальше нет смысла...надуфф 1бар
есть желание поэксперементировать...с волами 8.8 275 и 9.8 290....
artem1324
Люди добрые посоветуйте, нужно срочно определиться какой вал поставить на турбо ваз 8кл дую 0.7 - 0.8
объем мотора 1.67
Машина 8клапанная
Есть 110 Динамики впуск 11(272) выпуск 9.8(262) перекрытие 1.7
Думаю 106 Д. впуск 10.6(276) выпуск 10.6(290) перекрытие 1.5
или сток вал 2115 ?
нужно сместить Полку Мощности к более высоким оборотам к 5000-6000 тысячам!!!
Плизз посоветуйте...
объем мотора 1.67
Машина 8клапанная
или сток вал 2115 ?
Ставь- впуск 11(272) выпуск 9.8(262)
хороший турбавал
artem1324
Я думал выпуск нужен побольше так как смесь не будет успевать выходить!!! а на 106 и подъем выпуска лучше и фаза больше!!!
Zega - скажи чем 110 лучше будет? двигатель то 8 клапанов 39.34
Подскажите абит 10.34 поддерживает низкоомные форсунки?
Turbobazar
Администратор
Выпускной вал желательно с большим подъемом
zoool
Ярославль
Мужики, и всетаки, давайте попробуем вернуться к нашим баранам-к настройке??
Каким образом настраивать систему для работы с ДМРВ и Январём??? На что сделать акцент? У меня счас стоит 21099...на сток прошивке и дмрв, при подключённом ДМРВ-тупо даже не крутиться... тапку в пол а у машины ни какой реакции...а как только отключаешь ДМРВ-весёленько крутиться и едет...я только смесь побогаче сделал-чтоб не сжечь ни чего и на стояночку поставить успел...заболел..вот теперь болезнь как каникулы-изучаю информацию.
по вопросам
-как настраивать машину по ДМРВ
-на машине форсунки от сааба(360 хозяин сказал)-есть у кого характеристики-не жалко-поделитесь?
ПС. Машина московская. 21099, зелёный металик. внутри ковши с жёлтыми кусками в отделке. Мотор 16клапанов. коллектор литой-похож как в соседней теме. Рессивер-приваренный к штатным рогам аллюминеевые трубы-сам рессивер-тоже труба-сантиметров 8 в диаметре-говорит-гладковский...я хз. КПП 6 ступеней с блокировкой. ЭБУ Январь 5.1.2 ....71, прош, J5V05L19-но явно правленная. Форсунки и БН-сааб.Может кто знает кто этоу машину настраивал??? Счас просто машина ехать тупо перестала...в 5000 упраеться...багатит жудко..вообщем я хз чего с ней твориться.
Статус
