Давление масла
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
#62
привезли турбину тд 05 китай, с ней в комплекте был банжболт, но что то мне кажется что отверстия там слишком большие,
подскажите кто как ставил, не слишком много масла через такие отверстия, или в турбине внутри там ограничитель
Kost9nTVER
отпишитесь ещё то кто нить у кого какая давка? и откуда забор масла сделан что за кофг при этом? у уж то так влом!
dimsia
Нжегород. обл.
#64
тоже интересует такой вопрос, читал вроде кто использует болт из комплекта с большим отверстием, кто ставит меньше...........
#65
мля, раз 10 наверно уже писал
масло мотюль 5-40
при т масла от 90гр
на хх 0,8
на 1500 = 2 кгс
на 3000 - 3,5-4 кгс
и дальше почти не растет
маслокулер.
при т масла ниже 90 на хх просто давка выше
забор масла на турбу с головы
#66
а
еще вместо маслофорсунок просто 4 отверстия по 1ммпримерно
пробег мотра 100 ткм, 3 года
давление за 3 года не упало
Kost9nTVER
я понял у меня тогда 2 форсы дулось ртом а две нет вот которые дулись ссут постоянно из за этого давка и упала!
Попробую так поездить посмотрим что выйдет а так при оборотах давка растёт
EvoStyle
На 99й ездил с давкой 0.4 на хх(8клап) - и ничего,другой знакомый на 9ке со стучащим вкладышем и маслом кастрол 10в60 проехал 9000км с еще меньшей давкой(правда потом дырка в блоке все же образовалась))
Kost9nTVER
Может из за форс упасть давка масла до 1 в голове и 1.6 с низу? ...палка на двух концах либо низ давит и в голове уходит либо низ давит в низу уходит и до головы доходит мало...
костя я все это тебе уже по 500 раз говорил)
чо ты блин паришься? 1,0 на хх на горячем это нормальное давление масла!
заглуши свои форсунки станет больше!
vovanchik
Тольятти
#73
ну попробуйте пожарьте на бусте минут 10 и сильно удивитесь как измениться давка на XX, если уже до этого было 1)))))
на бусте минут 10?)) это где такое возможно?))
вообще мной предполагается, что автор приводит цифры не просто прогретого мотора, а после езды хотябы) а так да у меня на прогретом, при включении вентилятора 1,5, после заезда 1,0 на хх
boblrc
Волгоград
#77
Ну у меня в машине штатно установлены 2 масляных датчика.Низкого и высокого давления.Низкого 0.8 кг мониторится с момента запуска движки.Высокого 3кг мониторится при привышении оборотов больше 2700.Если идет задержка по какому-то датчику,то система дает предупреждение.Так что 1кг на хх вполне нормально.Немцы не дураки.Ну и масляный термостат и радиатор само собой штатные.
Kost9nTVER
скинул голову сегодня завтра на промер...если всё в порядке то буду разбирать низ
boblrc
Волгоград
#80
Нах?Был-бы тазик,а на ней слишком много установлено,чтоб к датчикам залезть,сам знаешь )))
