Плохо раздувается турбина
motoiron43
#81
Ну что ребят, сегодня была заменена турбина. Снял горячку и попутал. Я вообще удивлён как она что-то надувала. Из - за чего могло произойти? Настройка гадская? Или что-то залетело? До её установки внутренности не смотрел, но уверен что там всё было ок. Соответственно что могло так убить горячую крыльчатку за 20 тыщ пробега?
по крыльчатке хорошо видно ,что ее поломало.настройка тут не при чем.
motoiron43
#84
Коллектор стингер. Думаю через 20 тыщ они уже должны были все вылететь? Или ждать новых сюрпризов?
да хоть членингер!им за это спасибо скажи!жди,не факт что все вылетело!
di2zy
бле, очень надеюсь что усё вылетело. Ибо эта турбинка в идеале просто, пылинки с неё сдувать.
motoiron43
#90
а я вижу что поплавилась, металл потек на лопастях
на скоко я знаю лопасти керамика.
даже если металл потек(что просто фантастика),покрути турбу,слизывание газами где будет????аа??
Shalfey61
Ростов-на-Дону
#91
откуда там керамика в тд04л, а плавит в основном именно эту часть хз почему, может кто то другой объяснит
motoiron43
#92
эта часть идет как направляющая,а вот упорная(раскручивающая) идет внещняя,она больше подвержена температуре.
не зависимо от обогащения смеси она не в коем случае не должна поплавиться!так что это почный бред!
gnom
Краснодарский край, г. Усть-Лабинск
#93
Да заплавило ее...
ты хоть ведро окалины насыпь в коллектор, так технично и аккуратно она лопасти не поимеет:) либо кусок выколит, либо полный трэШ
Да и стрингеров уже не 1 ставил (если не паленый) в нем окалины вообще нет...
motoiron43
#94
Да заплавило ее...
это ты тамаре ивановне чиши,когда она полы будет мыть!
serjj
Одесса
#95
Еслиб оплавило газами, то оплавленый конец лопасти был бы направлен в другую сторону ИМХО
gnom
#96
так-то можно предположить, что она начала жестко шваркаться за хаузинг
gnom
#99
ну таким можно и рассказать:)
ЗЫ. керамики там быть не может ибо горячая крыльчатка есть одно целое с валом, соответственно гнуться оно не может и у кента лежит такая с согнутым валом и наполовину спилеными лопостями:)
gnom
как это произошло мы смогли понять только после 2-й кмершей турбины:)
